Stary 18-01-2011, 17:46   #11
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 794
Domyślnie Odp: Wymiana filtra paliwa
Witam. Próbowałem wymienić ten filtr ale końcówki przewodu wchodzą jakoś bardzo luźno na nowy filtr, czy ktoś też tak miał?
marcinmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2011, 17:52   #12
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
a dają się zdjąć bez naciśnięcia tych ,,żabek'' czy jak im tamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.??
Uszczelki pod głowicą
Stary 18-01-2011, 17:56   #13
jar1
Avatar jar1
Zarejestrowany: 15-09-2010
Model: escort
Silnik: 1.6 efi
Rocznik: 1993
Postów: 163
trochę dziwne ale ja tez tak miałem, nie chce zejść ale wchodzą lekko, ale w zasadzie trzymają ciśnienie, zobacz tylko czy coś nie podcieka powinno być ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jar1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2011, 19:01   #14
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Silnik: 1.8
Postów: 794
Napisał bruti_2005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a dają się zdjąć bez naciśnięcia tych ,,żabek'' czy jak im tam??
właśnie jedna z nich pękła bo nie chciało zejść ale z tego co było widać to chyba za specjalnie to one nie trzymały się tego filtra tylko bardziej rdza, więc jak to jest u was? a i można gdzieś kupić same końcówki od przewodu te które wchodzą na filtr?
Stary 18-01-2011, 19:07   #15
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
niepamiętam.
trochę temu to już było.
Stary 18-01-2011, 20:16   #16
macinek
Zarejestrowany: 13-01-2011
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8
Postów: 25
kup gdzieś na szrocieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. odnośnie zmiany filtra na nowy to bywa ze na starym nieleci a na nowym będzie ci leciało paliwo więc musisz po kombinować z końcówkami jest zimno a przewody kruche więc musisz uważaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
macinek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2011, 23:05   #17
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Silnik: 1.8
Postów: 794
Napisał macinek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na szrocie te końcówki mogą być zużyte ale sobie pomyślałem że chyba u siebie całkiem je obetnę, założę wężyki na filtr i zacisnę takimi opaskami, co o tym myślicie?
Stary 18-01-2011, 23:45   #18
lukas1986
Avatar lukas1986
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
Napisał marcinmaster Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko że wężyki mają mniejszą średnice niż wlot i wylot filtra. ale można podgrzać np opalraką i nasunąć i dla pewności opaską skręcić.
Historia mojego Escort'a
lukas1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2011, 00:08   #19
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
króćce na filtrze mają około 7 mm wiec wężyk 6 mm wchodzi ciasno ale za to bardzo szczelnie
Stary 19-01-2011, 05:15   #20
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Silnik: 1.8
Postów: 794
Napisał lukas1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
opalarką to może nie bo w wężyku było paliwo więc się zapali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. myślałem raczej o gorącej wodzie, wtedy końcówki będą bardzo elastyczne.
Dzięki wszystkim za rady i sugestie. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:51.
