Stary 05-01-2011, 10:18   #11
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Domyślnie Odp: prośba o rozszyfrowanie błędów dtc
Ale pierwsze 3 człony czyta się tak samo?
c18400 = (c) podwozie, (1) kod producenta, (8') przeniesienie napędu + ???
Mój Maksik pali [Okleiłem eSia] [Końcówka wydechu] [LEDy]
Slartibartfast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2011, 10:37   #12
EliEli
Zarejestrowany: 23-06-2010
Postów: 35
Napisał mond007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie występuje ten sam błąd, nie znalazłem nic na ten temat w sieci. Ciekawe co to takiego. Auto nie ma żadnych negatywnych objawów.
"Lost Communication With Radio"
EliEli jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2011, 10:41   #13
Slartibartfast
Postów: 1,492
"Lost Communication With Radio" - to by się zgadzało - jakiś tydzień temu musiałem wypiąć bezpiecznik bo radio odmówiło posłuszeństwa. Ciekawe kiedy zapisał się błąd - przy awarii radia czy po odpięciu bezpiecznika?...
Nie zgadza mi się za to oznaczenie C (podwozie). Powinno być U (magistrala) ewentualnie B (nadwozie)
Stary 05-01-2011, 10:50   #14
EliEli
Postów: 35
A widzisz - wyglada na to ze Ford (jak z reszta i inni producenci aut) troche sobie pozmienial - i o ile mozna w sieci znalezc liste kodow dla danego auta to dla czesci kodow "C" trzeba je interpretowac (jak to juz z reszta ktos napisal nie wprost) jako Cxxxyy = U0xxx + yy gdzie yy to juz specyficzne dla danego typu.
Podkreslam ze to tylko moje domysly po paru godzinkach spedzonych z Panem Googlem w ramach analizy: skad sie wziely i co znacza bledy w moim S-maxie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie niedawno zdechl akumulator - odpalalem na kable i wtedy pojawily sie 3 bledy - brak polaczenia z nagrzewnica, ten Fxxxx od akumulatora oraz brak komunikacji z ABS - co by sie zgadzalo, bo zostawilem wlaczone wszystkie nagrzewnice a nie jezdzilem przez kilka dni - co doprowadzilo do zapasci akumulatora.
Ostatnio edytowane przez deku ; 03-01-2018 o 14:03
Stary 05-01-2011, 18:13   #15
mond007
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 04-08-2010
Model: S-Max'10FL / Focus'14FL / Mondeo'19FL
Silnik: 2.0 TDCI / 1.6Ti-VCT / 2.0 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2010 / 2014 / 2019
Postów: 159
"Lost Communication With Radio" - zgadza się komunikacja z radiem jakiś czas temu zanikła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oczywiście wyjęcie bezpiecznika załatwiło sprawę
mond007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2011, 21:56   #16
Lukasz26C
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 03-06-2010
Model: Ford Galaxy III
Postów: 61
Napisał m-cin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem polega na tym, że takiego spisu dla S-MAX/GALAXY nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
F00616/F00617 podawałem już kiedyś - błąd napięcia zasilania, czyżby akumulator słaby?
m-cin
Doszukałem sie na stronie rosyjskiej i opisują ten kod
F00616 - Słaba jakość paliwa
Lukasz26C jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2011, 08:58   #17
m-cin
Zarejestrowany: 28-12-2007
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 308
Oj, podaj bukwami oryginał, przetłumaczymy, bo coś mi nie pasuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
m-cin
m-cin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2011, 10:46   #18
Lukasz26C
Imię: Lukasz
Postów: 61
dtc#01 f00616 - Некачественное топливо.
Stary 20-01-2011, 12:55   #19
m-cin
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 308
Coś mi nie gra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To brzmi bardziej naukowo:
F00616 = U3006 - Входной сигнал A питания модуля управления, статус 16 - Напряжение в электрической цепи ниже порогового значения
Sygnał wejściowy A zasilania modułu sterującego, status 16 - napięcie w części elektrycznej niższe od wartości progowej (nie jestem pewien słowa цеп).
I przy okazji trzy inne:
C42268 Недеиствительные данные получены от BCM за заданныи период времени.
C41568 Недействительные данные, полученные от модуля управления ABS
C41668 Недействительные данные, полученные от VDM
([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
m-cin
Stary 20-01-2011, 14:21   #20
tomforest
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: s-max
Silnik: benzyna
Postów: 23
Czyli co te błedy znaczą czy mają wpływ na jazdę ,samochód wydaje mi się że jeździ normalnie oprócz tego że nie działa czujnik paliwa ,parktronik
tomforest jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:07.
