Stary 22-04-2010, 18:13   #1
Garath
Zarejestrowany: 22-04-2010
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Usterka Układu Silnika
Witam, prawdopodobnie ten temat to nie pierwszyzna, ale jakoś nie udało mi się znaleźć idealnie takiego z dobrymi i uspokajająco-pomagającymi radami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Model : Mam Focusa MK2 1.8 TDCI 115km, rocznik 2005, przebieg 75tysi..
SEDNO : zdarza się, zwłaszcza przy powolnej "jeździe" w korku, że podczas postoju silnik zaczyna nierówno pracować, tj wskazówka obrotomierza lekko skacze tuż poniżej 1 tysiąca. Problemem jest również to, że jak tak trochę popracuje , to ciężko jest spokojnie wystartować, bo obroty przy dodaniu gazu automatycznie podbijają się powyżej 2 tysięcy... to jest mniejszy z 2 problemów.
Drugi, prawdopodobnie łączący się z 1-szym, to kontrolka : USTERKA UKŁADU SILNIKA , która pojawia mi sie czasem przy odpalaniu samochodu.. ostatnio miałem sytuację, że podjeżdżając na skrzyżowanie, obroty z powiedzmy 3 tysi po daniu na luz spadły poniżej tysiąca, a potem gwałtowanie poniżej 700 i samochód zgasł... próba odpalenia i ... USTERKA UKŁADU SILNIKA. Oczywiście chwila odczekania, włącz-wyłącz, i usterka znika a samochód pędzi dalej....
PYTANIE : jakie mogą być tego przyczyny i co zrobić , żeby je usunąć. Ewentualnie gdzie warto podjechać we Wrocławiu .
PLZZZ, nie przenoście posta w jakieś czarne odmęty , po otrzymaniu odpowiedzi ( mam nadzieję, że niedrogiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) , nie powtórzę więcej tego postu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki z góry za pomoc !!!
Garath jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2010, 11:50   #2
chalabala
Zarejestrowany: 26-08-2009
Silnik: Diesel
Domyślnie Odp: Usterka Układu Silnika
Napisał Garath Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem podobnie i skończyło się na początku wizytą w aso i uzupełnieniu płynów do filtra cząstek stałych, nie pomogło na długo. Stwierdzili, że nowy to ponad 3tyś więc wymontowano mi go(VTech) i nie ma problemów teraz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź u jakiegoś mechanika kod błędu i będziesz wiedział czy jest to DPF
chalabala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2010, 12:04   #3
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
W 1,8 TDCi nie ma filtra cząstek stałych.
Sprawdź EGR.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2010, 14:34   #4
karmaz
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: ford fokus
Silnik: tdci 2li
Postów: 272
Napisał Jester Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź EGR.
ewentualnie pedał gazu ,lub jakiś tam wężyk podciśnienia
karmaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2010, 17:54   #5
rufik
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 363
po pierwsze primo - jedź na odczytanie kodów błędów
po drugie primo - jedź na odczytanie kodów błędów
Ewentualnie po odczycie skasuj i jak tylko znów się powtórzą problemy, to odczytaj ponownie.
Odczyt możesz nawet przeprowadzić sam korzystając z trybu serwisowego kompa pokładowego.
rufik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2011, 09:18   #6
Broodaa
Avatar Broodaa
Zarejestrowany: 30-11-2009
Model: Ford Focus MKII
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 31
Microsoft: Where do you want to go today?
Linus: Where do you want to go tommorow?
FreeBSD: Are you guys coming, or what?
Ostatnio edytowane przez Broodaa ; 23-01-2011 o 21:14 Powód: Już sobie znalazłem:)
Broodaa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:22.
