Stary 19-01-2011, 20:13   #1
zabut
Avatar zabut
Imię: Artur
Zarejestrowany: 08-05-2009
Silnik: 2.0 TDCi 130 KM
Postów: 94
Domyślnie wymiana turbiny z 2,0 na 2,2 TDCi
Zastanawiam się nad wymianą turbiny (w dolocie do IC pojawił się olej) oddaniem jej do regeneracji, zrobieniem małej hybrydy.
Stąd pytanie czy turbiny w 2,0 i 2,2 są takie same, czy ta od 2,2 TDCi jest wyższym modelem? Robiliście takie zamiany? Jak to funkcjonuje?
Jak wygląda też kwestia kolektora wydechowego.
Będę wdzięczny za wszelką pomoc i wszelkie sugestie.
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=109654
moje srebrne szczęście!
zabut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2011, 21:45   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: wymiana turbiny z 2,0 na 2,2 TDCi
Napisał zabut Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na 99% są takie same. najważniejsze różnice między 2,0 i 2,2 tkwią w samym bloku silnika i dwumasie (cały układ sprzęgła) reszta jest praktycznie identyczna.
Stary 24-01-2011, 16:14   #3
zabut
Avatar zabut
Imię: Artur
Postów: 94
dzięki za odpowiedź w takim razie pewnie swoją oddam do regeneracji
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:39.
