Stary 19-01-2011, 22:26   #41
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie Odp: Czujnik cofania - parkowania - nie dziala
Odebralem z serwisu ten opornik 1500 Ohm. Po resecie kompa PDC, komp wskazuje, ze 2 zew. czujki sa ok., a 2 wew. popsute. Teraz to jestem w stanie uwierzyc, ze dwie ale nie cztery, wezme jeszcze przeczyszcze myjka cisnieniowa zderzak od wewnatrz, zobaczymy co to da.
Moje Mondeo
Ostatnio edytowane przez corneliusab ; 19-01-2011 o 22:37
Stary 25-01-2011, 21:49   #42
rafeo
Zarejestrowany: 10-12-2010
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13
witam u mnie dzisiaj pojawiło się tak, że jak włączę wsteczny to zapiszczy raz i za chwilkę zaczyna popiskiwać jak bym podjechał już do przeszkody ma ktoś pomysła co to może być
rafeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2011, 01:00   #43
rabbit_tomek
Zarejestrowany: 19-09-2010
Silnik: TDCI
Postów: 80
Napisał rafeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego sprawdź czujniki czy brudne nie są bądź czy na nich lodu nie ma. ja tak miałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jeśli to nie pomoże to szukaj przyczyny w czujnikach może gdzieś mocniej cofnąłeś i uderzyłeś i czujnik się posypał ja tak swojego forda kupiłem (poprzedni właściciel w coś walną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) właśnie ze wrzucając wsteczny wył jak dziki po wymianie jednej czujki wszystko wróciło do normy i czasami coś sie przybrudzi to czyszczę. pozdrawiam
rabbit_tomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2011, 07:44   #44
masakritos
Avatar masakritos
Zarejestrowany: 16-03-2010
Model: Mondeo Kombi Ghia
Postów: 30
Koledzy, a gdzie znajdę tą "wtyczkę rezystancyjną pomocy przy parkowaniu"? bo chciałbym zrobić ten test o którym wicia napisał.
p.s. znalazłem na mondeo klub polska fotki, problem w tym, że w moim kombi zamiast apteczki jest... odtwarzacz vhs Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i nadal nie wiem gdzie jest ta wtyczka
Ostatnio edytowane przez masakritos ; 26-01-2011 o 08:20
masakritos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2011, 19:00   #45
rafeo
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13
Napisał rabbit_tomek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czujniki całe i na 100% czyste tylko na pewno one nie działają, jak patrzyłem palcem to zadna z nich nie wibrowała, POMOCY
Stary 27-01-2011, 14:40   #46
masakritos
Avatar masakritos
Postów: 30
Znalazłem tą wtyczkę. Wystarczyło odkręcić jedną śrubkę he heGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zrobiłem reset chyba z trzy razy i nic. Postał kilka godzin i mu przeszło. Zobaczymy na jak długo.
Stary 28-01-2011, 08:38   #47
masakritos
Avatar masakritos
Postów: 30
No i dupaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Znowu nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-01-2011, 18:32   #48
macslad
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Z tego co piszesz wnioskuję że masz uszkodzony któryś z czujników. Po sposobie piszczenia można dojść, który to. Albo nagraj te odgłosy i prześlij je to postaram się je rozszyfrować, albo pozamieniaj czujki miejscami i sam do tego dojdziesz która to.
Pozdr.
macslad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2011, 20:58   #49
rafeo
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13
u mnie tez zauważyłem że zrobiło się to zależne od pogody a szczególnie od wilgotności, teraz jak jest kilka stopni mrozu to zaczynają działać, tak że jak się zrobi troszkę cieplej to będę śledził gdzie ucieka mi to zasilanie..
Stary 28-01-2011, 21:00   #50
rafeo
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13
aha a może ktoś podpowiedzieć gdzie znajduje się ta cała centralka w kombi mk3, może jakieś foto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:12.
