Stary 20-01-2011, 10:10   #1
Luxen
Zarejestrowany: 12-01-2011
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1995
Domyślnie Podczas przyspieszania występują lekkie przyduszanie i szarpnięcia - przyczyna ??
Witajcie odrazu powiem że to mój pierwszy temat na forum wiec z góry przepraszam jak źle umieszczony czy coś podobnego.
Mam pewien problem z moim Escortem niedawno wymieniłem pompę paliwa ponieważ ją zatarłem (częsta jazda na rezerwie) teraz chodzi idealnie jednak przy przyspieszaniu lekko sie tak jakby dusił ma lekkie szarpniecia. Byłem na diagnostyce komputerowej samochód nie ma żadnych błedów. Może ktoś z was miał podobny problem, aha jeszcze jedno przy hamowaniu np. jak podjerzdzam do światel wciskam hamulec obroty spadaja do 500-600 a gdy juz wcisne sprzeglo to wracają miedzy 900-1100 wczesciej nie miałem takiego problemu. czekam na wasze odpowiedzi pozdrawiam
Silnik 1.6 16v 90km
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 20-01-2011 o 10:42 Powód: Dostosowanie tematu do regulaminu
Luxen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2011, 10:17   #2
R4DZ1U
Zarejestrowany: 11-01-2011
Model: Escort Ghia MK6
Silnik: 1.6 66kW
Rocznik: 1993
Postów: 82
Domyślnie Odp: Przyspieszanie małe problemy
ja mam ten sam problem z szarpaniem i ten sam silnik co Ty. do dziś nie rozwiązany. Powiedz czy szarpie CI tak zawsze, czy tylko czasem? bo u mnie czasem idzie jak strzała, aż rwie asfalt, a czasem jak zacznie szarpać to się jechać nie da. I tu akurat u mnie nie ma znaczenia czy zimny, czy ciepły silnik.
R4DZ1U jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2011, 10:26   #3
Luxen
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1995
jak przyspieszam delikatnie to jest ok jak chce ruszyc nieco szybciej to ma lekkie szarpniecia nie sprawia mi to wielkiego problemu ale chciał bym wiedziec czy mozna sie tego pozbyc gorzej bylo ze starą pompa wogóle nie dało sie jechać max 60km/h
Stary 20-01-2011, 10:29   #4
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
mogę się mylić, ale sprawdźcie przepływomierz, i czy nie dostaje się wam lewe powietrze do układu ssącego
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
wydra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2011, 10:41   #5
Luxen
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1995
przepływomierz raczej jest ok nie wiem jak układ ssący bede musial sprawdzić
Stary 20-01-2011, 11:22   #6
R4DZ1U
Silnik: 1.6 66kW
Rocznik: 1993
Postów: 82
Domyślnie Odp: Podczas przyspieszania występują lekkie przyduszanie i szarpnięcia - przyczyna ?
u mnie też, było sprawdzane. Może spróbuję "przepalić" denaturatem, kiedyś miałem podobnie w innym aucie, gdzieś przy zimowych roztopach woda się dostała i po dolaniu denaturatu do paliwa (związuje wodę) było już dobrze.
Stary 20-01-2011, 18:35   #7
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Do sprawdzenia czujnik polozenia przepustnicy. To wlasnie glownie on odpowiada za to ze gdy nagle depniemy na gaz to nie pozwala sie zajaknac i dostaje odrazu poprawna dawke. Ewentualnie kozna tez sprawdzic cisnienie benzyny czy ma odpowiednie.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2011, 18:44   #8
Ramzes80
Avatar Ramzes80
Zarejestrowany: 02-05-2008
Model: Escort MK6
Silnik: 1.3
Rocznik: 1992
Postów: 80
a filtr paliwa wymienialiscie?
Ford Escort Club Polska
Ramzes80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2011, 10:46   #9
Deadalus
Zarejestrowany: 01-07-2010
Model: Escort Kombi
Silnik: 1.8 benzyna
Rocznik: 1997
Witam, małe odgrzanie tematu - za spore szarpnięcia w escortach często jest odpowiedzialny zbrojony wężyk, idący z kolektora ssącego do silnika. Należy go wymienić, problem powinien zniknąć. Co do drobnych szarpnięć w czasie jazdy - mam 1.8 zetec 16v i ten sam problem. Ciągle się głowię, czego to może być wina.
Filtr paliwa jest nowy, powietrza też w dobrym stanie.
Deadalus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2011, 11:44   #10
masteriusz
Zarejestrowany: 10-10-2011
Model: escort mk7
Silnik: 1.4
Rocznik: 95
Postów: 51
Ja mam 1,4 PTE objawy miałem te same nie dał się jechać jak szarpał nie zależnie czy zimny czy ciepły
u mnie wymiana przepływomierza i sondy lambda rozwiązała problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
masteriusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:32.
