Stary 20-01-2011, 00:57   #21
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Odp: Przypominacz o zapięciu pasów
Sprawdzone w innym egzemplarzu gdzie sygnalizuje brak zapiętych pasów: przy odpaleniu zapłonu kontrolka nie jest testowana.
W instrukcji niestety nie nalazłem informacji o tym czy sygnalizacja pasów jest opcją :/
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 20-01-2011 o 01:01
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2011, 13:30   #22
benek
Avatar benek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: MONDEO /MKI/MKIII
Silnik: 1.8/1.8
Rocznik: 1994, 2007
Postów: 147
Ale w instrukcji jest o air bag -ach , że nawet jak pas pasażera jest zapięty a przewożone są lekkie przedmioty na fotelu , air bag nie wystrzeli. Wnioski takie że czujniki ma każde auto więc kontrolka od pasów to tylko dodatkowa dioda w liczniku resztę ma każdy. Proponuje przeprowadzić aktywację jeszcze raz może się uda. Ja jak wyłączę przypominanie to kontrolka też się nie zapala ani nie ma dźwięku, więc może trzeba to po prostu aktywować,nie zawsze się udaje za pierwszym razem. Powodzenia
orion- mk1 mondeo-mk1 laguna-mk3 mondeo obecnie
benek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2011, 15:53   #23
kieras
Avatar kieras
Zarejestrowany: 29-07-2009
Model: Mondeo MkIII GHIA-X
Silnik: 2,5 V6
Postów: 101
W moim mdo to samo, dioda sie nie swieci, i nie moglem aktywowac tej funkcij, wiec nie wiem co jest grane, a wersja dosc bogata jak na mdo.
kieras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2011, 16:49   #24
eteropczyk
Zarejestrowany: 03-08-2010
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 20
a u mnie jest tak:
mam diodę nie zapięcia pasów, jest ona testowana przy uruchomionym zapłonie, ale nic poza tym...
próbowałem wykonać aktywację wg instrukcji z forum... i nic
nie mogę zmusić tego żeby sygnalizowało.
eteropczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2011, 16:53   #25
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Kolejne kilkanaście prób spełzło na niczym. Wszystkiego już próbowałem. Powoli, szybko, na włączonym zapłonie, na wyłączonym, na włączonym silniku, na wyłączonym, włączając reflektory próbowałem albo pozycyjne albo mijania - nic nie pomogło.
Mogę to powiązać jeszcze z jednym problemem. Nie grzeje mi fotel kierowcy (pasażera grzeje) i może coś z wiązkami do tego fotela jest nie tak. Co prawda sprawdziłem podłączenia i nic nie lata, nic się nie wysunęło, wszystko siedzi na miejscu...
Chyba tracę już nadzieję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-01-2011, 16:57   #26
raptowny1
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: mondeo MK4 lift
Silnik: 20 TDCI
Postów: 127
u mnie taka sygnalizacja jest, tylko w zeszłym roku prali mi tapicerkę i po jakimś czasie przestało działać jeśli ktoś siedzi na miejscu pasażera, może ktoś wie w czy tkwi problem, może jakiś bezpiecznik, sygnalizacja piszczy dopóki kierowca nie zapnie pasa a kiedyś było tak że jak kierowca miał zapięty a pasażer nie to też piszczało
raptowny1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2011, 19:55   #27
martin_mondeo
Zarejestrowany: 14-10-2010
Silnik: 2.0TDDI GHIA
Ja tez tak mam....tzn nie moge w ogóle aktywowac tej funkcji przypominania....na razie sprawdziłem bezpiecznik i jest ok....jutro zabiore sie za zdjecie licznika....dzis juz częśc rozebrałem....nie miałem czasu dokończyc niestety........patrzac na licznik z tyłu na zdjeciu z forum wydaje mi sie ze w srodkowej czesci ma cztery małe żarówki i jedna moze byc własnie od tej kontrolki....moze ktos wie czy tak jest faktycznie??
martin_mondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2011, 19:58   #28
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Nie, te żarówki to podświetlenie zegarów a nie pojedynczych kontrolek.
Każda kontrolka ma swoją żaróweczkę nalutowaną na płytkę. Jakby spaliła się żarówka to i tak powinien sygalizować dźwiękiem, że nie zapięte są pasy stąd raczej wykluczyłbym taki problem
Stary 20-01-2011, 20:04   #29
martin_mondeo
dzieks ale czy za podswietlenie zegarów nie sa odpowiedzialne te cztery duze???
wklejam link do obrazka z forum:http://www.fordclub.kei.pl/pzy/Zarowka12.jpg???
dwie małe sa do wyswietlaczy a te cztery w konsoli srodkowej od kontrolek...moze ta jedna jest od tej od pasów??
Stary 20-01-2011, 20:07   #30
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Jeszcze nie rozbierałem - więc nie wiem. Aczkolwiek spaliło mi się podświetlenie wskaźnika temperatury więc będę niebawem rozbierał. Na pewno na forum znajdziesz opis podświetlenia zegarów.
Na pewno wiem, że każda kontrolka ma swoją żarówkę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:59.
