Stary 21-01-2011, 19:59   #1
raptowny1
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: mondeo MK4 lift
Silnik: 20 TDCI
Postów: 127
Domyślnie Jak domowym sposobem sprawdzić świece żarowe
witam koledzy może ktoś mi napisze jak domowym sposobem sprawdzić świece żarowe?
Ostatnio edytowane przez Marek ; 31-05-2012 o 08:00 Powód: Dodanie prefiksu
raptowny1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2011, 20:11   #2
benek
Avatar benek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: MONDEO /MKI/MKIII
Silnik: 1.8/1.8
Rocznik: 1994, 2007
Postów: 147
Domyślnie Odp: jak domowym sposobem sprawdzić świece żarowe
Chyba najprościej wpiąć szeregowo żarówkę , która po przekręceniu kluczyka powinna się zapalić na czas grzania świec , po kolei dla każdej świecy. Jeśli żarówka się nie zapala , to oznacza przerwę czyli spaloną świecę.
orion- mk1 mondeo-mk1 laguna-mk3 mondeo obecnie
benek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2011, 20:41   #3
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Najprościej to zdjąć kabel ze świec, potem wziąć metri innego przewodu i dotknąć jeden koniec do plusa akumulatora a drugi do każdej świecy po kolei. Jak przewód przy dotykaniu świecy iskrzy to znaczy że świeca ok. A jak nie ma reakcji to znaczy, że upalona. Ja tak sprawdzałem u siebie. Chociaż podobno zdarzają się przypadki, że swieca ma przejscie prądu czyli iskrzy a nie grzeje a mi to sie nie zdarzylo.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2011, 20:47   #4
spth
Avatar spth
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: audi & neon
Silnik: 2,5 & 2.0
Rocznik: 2004 & 1996
Postów: 202
Witam !
Pomijam sprawę wykręcenia, ale jeżeli masz je na wierzchu, to posmaruj je smarem i na krótko pod napięcie. Smar powinien się topić na całej długości grzałki.
pozdro
spth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2011, 21:04   #5
raptowny1
Silnik: 20 TDCI
Postów: 127
Napisał matrog19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ok, tam jak patrzyłem jest mostek który łączy wszystkie (taka blaszka) świece, mam odkręcić ten mostek ,czy trzeba zdejmować kolektor dolotowy aby to sprawdzić?
Stary 21-01-2011, 22:38   #6
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
sciagasz ten mostek co je łączy i potem podłączasz kablem tak jak pisałem. Jak wyjdzie, że musisz wymienić to radze nie rób tego sam bo nie chcą wychodzić. Mój mechanik sie podjął a potem mowił mi, że nieźle się strachu najadł bo prawie ukręcił ale już na szczęście wymienione. U mnie tylko jedna grzała/iskrzyła
Stary 21-01-2011, 22:44   #7
raptowny1
Silnik: 20 TDCI
Postów: 127
jakie świece założyłeś? te chyba mogą być [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 21-01-2011, 22:53   #8
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Oryginały kupiłem. Są one firym beru. Pali elegancko. Ja zawsze kupuje od tego gościa bo często porównywałem ceny i ma najtaniej no i dobry towar i obsługa. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Chociaż widze, żę w tym linku co podałeś akurat tańsze świece. Ale ja tamten sklep mam sprawdzony. Jak zamawiałem tam świce to były akurat w promocji po 37 zł
Ostatnio edytowane przez matrog19 ; 21-01-2011 o 22:58
Stary 21-01-2011, 22:57   #9
raptowny1
Silnik: 20 TDCI
Postów: 127
ok, to te same tylko w tym moim mają promocję na kp 150zł
dzięki
Stary 21-01-2011, 23:27   #10
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Opakowanie jest ford a w środku siedzą świece Beru. Dobry zabieg bo Beru w opakowaniu Beru jest droższe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:42.
