#11 | |
![]() Imię: Witek
Zarejestrowany: 21-10-2010
Model: Fordy: Galaxy / Grand C-Max
Silnik: 2.0i DOHC / 1.6 EcoBoost
Rocznik: 02'1996 / 05'2011
Postów: 257
![]() Cytat:
..... jutro zagladnę do autka i pofotografuję jak to jest połączone .....
... Pozdrawiam Witek ... ...Szukajcie, a znajdziecie. Proście, nie będzie wam dane. Kobiety lubią być zdobywane.... ![]() |
#12 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Czyli mam fabryczne radio Forda z wtyczkami nie z Forda?
Na tą chwilę dysponuję manetką,plus podobno wszystkimi wtyczkami które były przy radiu z którego pochodzi manetka-jutro wrzucę zdjęcia. Prosiłbym o zdjęcia wtyczek z radia 2007 z stwierdzeniem w szczególności która jest od manetki. O Co chodzi z tym wzmacniaczem-jak rozpoznać czy musi być czy nie?
grzegorz był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM Ostatnio edytowane przez grzegorz79 ; 21-01-2011 o 21:03 |
#13 |
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
To są wtyczki które dostałem w komplecie z manetką: -mała czarna-do manetki -zółta-do radia-najprawdopodobniej właśnie sterowanie manetką -duża czarno-czerwona-zasilanie? -ta dziwna(jak do komputera)głośniki,wzmacniacz? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
grzegorz był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM Ostatnio edytowane przez grzegorz79 ; 22-01-2011 o 14:06 |
#14 |
![]() Zarejestrowany: 19-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 + LPG
Postów: 6
Witam , ja troszkę z innej beczki
Kupiłem galaxa miesiąc temu rok 1999 , 2,3 B+G i jestem z wami w klubie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam pytanie . w środku jes radio 2007 R + zmieniarka 2060 lub 2062 ale bez magazynka Chciałbym dokupic taki magazynek - czy pasuje obojętnie jaki czy musze szukac specjalnego . A może ktoś z was ma taki na zbyciu to chętnie odkupię lub poradzci mi gdzie go kupic i jaki. przy okazji- mam sterowanie radia przy kierownicy - jest tam funkcja przesuwania stacji do przodu i do tyłu (właśnie do przodu mi nie działa ) Coś można z tym zrobic , jak rozebrać by nie zschrzanić Dziękuję z gory i pozdrawiam "wszechświat " |
#15 |
![]() Imię: Witek
Postów: 257
...Grzegorz .... u mnie jest tak:
fotka 1. Radio FORD 2007 RDS CHANGER CONTROL fotka 2. Wtyczki do radia fotka 3. Wtyczka od manetki do radia ....... w czarnej wtyczce do manetki masz o jeden (brązowy) kabel więcej - to masa, pozostałe kolor w kolor......
#16 |
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
To jak-będzie działać bez wzmacniacza?
Co do czarnej(wciskanej do manetki) masz rację ale nie do końca po ok.10cm dwa kable rozdwajają się(zdjęcie na początku tematu).
grzegorz był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM |
#17 | |
![]() Imię: Witek
Postów: 257
![]() Cytat:
... to "rozdwojenie" to do zmieniarki CD.... znalazłem to na schemacie ..... ... w poniedziałek to zeskanuję i wrzucę na forum .......
... Pozdrawiam Witek ... ...Szukajcie, a znajdziecie. Proście, nie będzie wam dane. Kobiety lubią być zdobywane.... ![]() Ostatnio edytowane przez Witek_1958 ; 22-01-2011 o 18:08 |
#18 |
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Dzięki,czekam.
#19 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 496
Grzegorz tu masz link do gościa z allegro
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i możesz do niego zadzwonić i podpytać się, co i jak z tym podłączeniem może Ci powie. Ja u niego kupowałem radio byłem u niego osobiście, bo niedaleko mieszkamy trochę z nim gadałem i wygląda na to, że zna się na tych radiach. |
#20 |
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Obejrzałem te radia i tak zastanawiam się-skoro mam Fordowskie radio z kostkami iso,to może łatwiej będzie wrzucić radio z Sharana-np.Beta?
