Stary 21-01-2011, 01:55   #1
tomi2812
Zarejestrowany: 22-11-2009
Model: Ford Escort
Silnik: ZETEC 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 7
Unhappy przestał działać włącznik nawiewu z klimą
Witam serdecznie wszystkich. Mam problem od wczoraj z nawiewem wewnątrz auta tzn. nie działa mi wogóle włącznik nawiewu w żadnej pozycji jak również włącznik klimy??? Co może być przyczyną tego stanu??? Może bezpiecznik,tylko nie wiem który numer w skrzynce. Koledzy jak możecie to pomóżcieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przepraszam jeżeli wątek się powtarza. Dziękuje z góry za odpowiedzi. escort mk7 1.6 16v
tomi2812 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2011, 11:29   #2
Dragonfly
Avatar Dragonfly
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Jeep
Silnik: o zapłonie iskrowym
Postów: 188
Domyślnie Odp: przestał działać włącznik nawiewu z klimą
Napisał tomi2812 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nr.14 - 20A
"Człowiek ma prawo patrzeć na drugiego z góry tylko wówczas, kiedy chce mu pomóc, aby się podniósł."
Dragonfly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2011, 13:18   #3
Zlosliwy
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Ford Escort
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 16
to nie bezpiecznik tylko cały włącznik do wymiany na szrocie dostaniesz za grosze
Zlosliwy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2011, 23:14   #4
tomi2812
Model: Ford Escort
Rocznik: 1995
Postów: 7
Talking Odp: przestał działać włącznik nawiewu z klimą
Bardzo dziękuje za odpowiedzi. Jutro sprawdze. PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-01-2011, 15:54   #5
czarekcharlie
Zarejestrowany: 28-08-2010
Model: Escort
Rocznik: 1996
Postów: 4
maiełm tak samo i okazało się, że trzeba było pociągnąć nowy przewód do zasilania. Elektryk zrobił to za 100 zł.
czarekcharlie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2011, 23:43   #6
glaeken
Imię: M
Zarejestrowany: 12-09-2008
Model: MK7
Silnik: 1.4 CVH-PTE EFi
Rocznik: 1996
Postów: 321
Pociagnal przewod za 100zl...? Serio?
Są tylko dwie firmy produkujące dobre łożyska: Timken oraz Timken.
glaeken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2011, 22:52   #7
trocse
Avatar trocse
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
Słuchaj...
miałem to w moim.
Szybki elektryk znany w okolicy z tego, że robi w 10 autach naraz... zrobił to w 3.5 minuty i wziąl 25 za express. Grzebał w porętle AC, przedtem zmierzył czy dochodzi U.
trocse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2011, 23:42   #8
tomi2812
Model: Ford Escort
Rocznik: 1995
Postów: 7
Thumbs up Odp: przestał działać włącznik nawiewu z klimą
Witam ponownie. Problem rozwiązany. Niestety nie omineła mnie wizyta u elektryka. To nie włącznik ani bezpiecznik, poszły luty w skrzynce.Małe obejście i koszt 50zł. Zmora escortów. Elektryk twierdzi że we wszystkich escortach które robił w 99% paliły się luty,ten 1% to klienci sami rozbierali włącznik i go psuli nieświadomie oczywiście.Dzięki jeszcze raz za odpowiedzi.pzdr.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-02-2011, 18:03   #9
ewa7212
Zarejestrowany: 23-12-2008
Model: Escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 96
Witam, podłącze się pod temat. U mnie dziś było tak brak nawiewu na każdym biegu ale włącznik klimy działa, bezpieczniki ok, podobno jakiś rezystor lub jakaś opornica lub szczotki i teraz pytanko jak do poszczególnych podzespołów dostać żeby to wykluczuć i zabrać sie za ewn. skrzynkę bezpieczników(przelutowanie). Dzieki z góry i Pozdrawiam
ewa7212 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:12.
