Stary 23-01-2011, 17:11   #1
Damian
Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: A
Silnik: B
Rocznik: C
Postów: 96
Domyślnie Grzanie świec Focus 1.8 TDDi 90PS
Temat dotyczy grzania świec, jak wiemy świece nie zawsze są grzane tzn. gdy silnik jest delikatnie ciepły czyli ledwo złapał temperaturę wtedy już komputer nie podgrzewa cylindrów przy pomocy świec, chciałbym aby przy każdorazowym odpalaniu silnika świece były włączane. Czy jest jakiś sposób na realizację takiej opcji? Bez jakiejś większej ingerencji.
Osoby, które odpiszą iż świece się zużyją szybciej itd. prosił bym o nie odpisywanie bo nie o to w tym temacie chodzi.
Damian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2011, 21:14   #2
kuba
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 21-05-2004
Model: Mondeo MK4/Fiesta MK6/Grizzly 700
Silnik: 1,8TDCi/1,25 LPG
Rocznik: 2008/2005
Postów: 881
Domyślnie Odp: Grzanie świec Focus 1.8 TDDi 90PS
Damian jesteś pewien, że nie podgrzewa tych świec przy lekko ciepłym silniku? Sprawdzałeś to jakimś miernikiem- kontrolka się zapala niezależnie od temp. silnika.
Co chcesz osiągnąć dzięki temu grzaniu?
kuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2011, 21:35   #3
Kubuch
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Octavia 4
Silnik: 1, 5 TSI
Postów: 448
Na ciepłym silniku świece nie grzeją bo i po co?
Kubuch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2011, 22:03   #4
Jędrek1964
Avatar Jędrek1964
Zarejestrowany: 03-01-2010
Model: Focus Kombi Ghia
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 141
Jeśli mnie pamięć nie myli to na ciepłym silniku świece nie są grzane.
Mam zamontowaną dodatkową kontrolkę grzania świec i na ciepłym się nie zapala mimo że sprężynka sygnalizuje podgrzewanie.
Jędrek1964 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2011, 22:54   #5
Damian
Model: A
Silnik: B
Rocznik: C
Postów: 96
Domyślnie Re: Grzanie świec Focus 1.8 TDDi 90PS
Na lekko ciepłym i na ciepłym silniku świece nie są grzane, wiem to z tego powodu iż mam również jak paru kolegów na forum dodatkową kontrolkę zrobioną w zegarach i wiem kiedy grzeją, wiem ile czasu i nie muszę się wsłuchiwać w przekaźnik.
Poprzez grzanie na lekko ciepłym silniku chcę poprawić palenie, wiadomo auto ma swoje lata i swój przebieg więc nie jest idealne, aby mu ułatwić rozruch chcę aby przy każdym paleniu świece podgrzewały. Problem ten dotyczy każdego wyeksploatowanego diesla. W autach VW można to zrobić przez VAG w oplach są specjalne moduły lub zmiany softu natomiast czy ktoś zna jakiś sposób do Forda?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:05.
