Stary 23-01-2011, 22:58   #2211
slawcio81
Zarejestrowany: 22-01-2011
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Mam identyczny problem jak kolega mistrec. A mianowicie - auto stało ok 4 dni w garażu. Po otwarciu drzwi zauważyłem, że płyta CD jest wysunięta z czytnika. Chciałem uruchomić radio i ukazał mi się ekran z cyferkami zamiast stacji radiowych. Również napęd CD nie działał.
Po przeszukaniu forum postanowiłem odłączyć cały moduł na noc. Następnego dnia wpiąłem go z powrotem do auta, wprowadziłem PIN i wszystko działało poprawnie do momentu wyłączenia zapłonu.
Próbowałem ponownie odłączyć cały panel na kilka godzin, jednak nie przyniosło to rezultatu. Odłączyłem go również i dziś i podłączę ponownie jutro rano. Zobaczę jaki będzie wynik.
Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem? Co może być przyczyną? Sprawdzałem już skrzynkę z bezpiecznikami i wszystkie są OK. Czy może to być wina modułu audio?
Z góry dzięki za wszelkie porady.
Typ Pliku: jpg images.jpg (5.1 KB, 62 wyświetleń)
slawcio81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2011, 10:06   #2212
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
slawcio81
Poczytaj to:
Pisane było o tym problemie w tym wątku.
Stary 24-01-2011, 19:06   #2213
slawcio81
Napisał 12345mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poczytaj to:
Cześć,
Dzięki za linka, ale próbowałem już i tego rozwiązania. Chwilowy efekt przynosi u mnie odłączenie całego panelu na noc (odłączam wszystkie wtyczki) i ponowne podłączenie. Wówczas wpisuję kod PIN i radio oraz CD zaczynają działać, jednak tylko na pewien czas. Kiedy wyłączę zapłon na dłużej (kilka godzin), wtedy niestety problem powraca.
Spróbuję jeszcze raz sprawdzić wszystkie bezpieczniki. Być może jakaś "franca" jest u kresu swojego żywota i przez nią jestem pozbawiony audio.
MOże któryś z kolegów ma jeszcze jakiś pomysł na rozwiązanie opisanego problemu.
Z góry dzięki za wszystkie porady.
Stary 24-01-2011, 19:12   #2214
skola
Avatar skola
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Ford Fiesta √ι-ק
Silnik: 1753 ccm Diesel + 6 turbosprężarek i klacz ;-D
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Domyślnie Odp: DENSO nie czyta CD
moze kup płytę czyszczącą laser i zostaw tak na jakieś 2 h i zobacz efekt
>SKOLA<
skola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2011, 20:10   #2215
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
slawcio81
Wygląda mi to na brak podtrzymania pamięci. Nawet po wyłączeniu samochodu/Denso na jednym z kabelków, zazwyczaj jest to żyła koloru żółtego brak jest napięcia +12V względem masy.
Stary 24-01-2011, 21:03   #2216
slawcio81
Czy w związku z powyższymjest jakiś sposób, żeby rozwiązać problem "domowym" sposobem, czy raczej wskazana jest wizyta w serwisie?
Stary 24-01-2011, 21:04   #2217
slawcio81
Napisał slawcio81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sposób sposobem - sorki za błędy ale zmęczony jestem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-01-2011, 21:30   #2218
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Poprostu sprawdzić miernikiem na wyłączonym Denso, czy jest napięcie +12V na żółtej żyle w całej wiązce. Jeśli nie ma to warsztat elektromechaniczny jeśli sam sobie nie poradzisz.Może być jeszcze tak, że na żółtej żyle napięcie jest,alejest słaby styk gniazdo/wtyczka i to napięcie nie jest "wyłapywane" przez Denso.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 25-01-2011 o 11:08
Stary 24-01-2011, 21:44   #2219
slawcio81
OK. A jeżeli nie będzie napięcia, to co z tym fantem? Czy wówczas coś jest do wymiany?
Stary 24-01-2011, 23:37   #2220
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
slawcio81
Może któryś z bezpieczników (przy lewej nodze kierowcy, za małem schowkiem), może nie styk na łączeniu gniazdo/wtyczka.... może, może, może. W Denso (w środku) w każdym razie nie ma bezpiecznika odpowiedzialnego za podtrzymanie pamięci.
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:01.
