Stary 25-01-2011, 14:24   #21
Daro1985
Avatar Daro1985
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-05-2010
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1998
Postów: 161
Domyślnie Odp: Zmiana tarcz na białe i podświetlania licznika
To co ma kolega Gracz_2006 to są nakładki kupione na allegro. W oryginalnych zegarach niema podświetlenia od spodu.
Jeśli chcesz mieć takie podświetlenie to kupujesz na allegro blaty i zdejmujesz swoje czarne a naklejasz te co kupiłeś.
Daro1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2011, 14:41   #22
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-11-2008
Model: Mitsubishi colt
Silnik: 1.3 12v 75KM.
Rocznik: 1991
Postów: 588
Napisał Daro1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I tu się mylisz kolego bo podświetlenie od spodu jest w oryginale ja nic nie przerabiałem założyłem białe tarcze i nic nie musiałem przerabiać.
O ile dobrze pamiętam to od spodu świecą 3 żarówki no i stąd to tak nierównomiernie świeci.
Pozdrawiam.
gracz_2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2011, 14:59   #23
Daro1985
Avatar Daro1985
Imię: Darek
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1998
Postów: 161
Napisał gracz_2006 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
Zaprzeczasz sam sobieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przerabiałeś jednak skoro założyłeś białe blaty (tarcze).
Wcześniej miałeś czarne ?
Oryginalny zegar z białymi tarczami ma miejsce na żarówki bo obudowy i taśmy są produkowane masowo. Natomiast białe blaty są trochę inaczej skonstruowane niż czarne.
Czarne blaty są naklejone na podkładkę plastikowa która jest pomalowana na zielono (czy jakoś tak) w miejscu gdzie są kreski i cyfry w czarnej nakładce są zrobione wycięcia z tymiż kreskami i cala resztą.
Na białych blatach jest to nadrukowane i w momencie kiedy założysz żarówki tylko od dołu to zobaczysz ciemność lekkim przebiciem światła przy wskaźnikach temperatury i poziomu paliwa.
Dlatego pisze ze nie są podświetlane od spodu bo tego światła nie widać w postaci zielonych kresek jak ma to miejsce z czarnymi.
Wiem jak to jest skonstruowane gdyż chciałem przerobić sobie białe tarcze w takim stylu jak masz ty i nic nie wyszło.
Ostatnio edytowane przez Daro1985 ; 25-01-2011 o 15:06
Stary 25-01-2011, 15:16   #24
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Rocznik: 1991
Postów: 588
Tak miałem czarne tarcze i miałem je podświetlone na zielono i od góry i od spodu tak więc zmieniłem tylko tarcze i podświetlenie od góry, wszystko inne zostało jak w oryginale.
TAk więc było podświetlenie od spodu w standardzie.
Pozdrawiem.
Stary 25-01-2011, 21:27   #25
Daro1985
Avatar Daro1985
Imię: Darek
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1998
Postów: 161
A tak prezentują się białe zegary po wstawieniu żarówek z tylu licznika
Zwróć uwagę ze w miejscu gdzie jest zarysowana farba tylko tam przebija światło.
I niema zielonego podświetlenia.
A tak prezentuje się cale podświetlenie tylko górnymi żarówkami
Stary 25-01-2011, 22:37   #26
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Rocznik: 1991
Postów: 588
Kolego ale ja nie pisałem że oryginalne białe tarcze od essa mają przeźroczyste cyferki tylko że od spodu są żarówki do podświetlania, czytaj ze zrozumieniem. Ty napisałeś że w oryginalnych zegarach nie ma podświetlenia od spodu, a takowe jest a że masz tarcze bez przeżroczystych cyferek to jest już inna sprawa.
Pozdrawiam.
Stary 25-01-2011, 23:12   #27
Daro1985
Avatar Daro1985
Imię: Darek
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1998
Postów: 161
2 posty niżej napisałem ze są miejsca w obudowie i na taśmie na żarówki ale ich niema tam wkręconych.
Pokazuje tylko koledze który założył ten temat ze musi zmienić podświetlenie od góry i żeby nie kombinował nic z tym od dołu bo i tak nie uzyska takiego efektu jaki jest u ciebie.
Stary 25-01-2011, 23:21   #28
essi94r
Avatar essi94r
Zarejestrowany: 25-07-2009
Model: Ford Escort
Silnik: DOHC 1600+Gaz
Rocznik: 1993
Postów: 163
Z rapem wyrosłem, lecz z rapu nie wyrosnę
Ostatnio edytowane przez essi94r ; 25-01-2011 o 23:35
essi94r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2011, 23:34   #29
Daro1985
Avatar Daro1985
Imię: Darek
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1998
Postów: 161
essi94r też mam podobnie przerobimy licznik jak ty z ta różnicą ze brakuje mu zielonego na wskaźniku wody.
Miałem go sprzedać ale narazie sobie go zostawię może kiedyś się przyda
Stary 25-01-2011, 23:40   #30
essi94r
Avatar essi94r
Model: Ford Escort
Rocznik: 1993
Postów: 163
Roboty dużo nie ma, tak na prawdę nie trzeba się znać z bardzo na elektronice, trzeba tylko zwrócić uwagę jak się rozbiera,żeby wszystko ładnie złożyć, polaryzacja diod i... finish Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:43.
