Stary 25-01-2011, 16:18   #1
messik
Domyślnie Elm 327 diagnostyka
Koledzy takie mam pytanko: otóż dostałem w ramach prezentu ten dość popularny na allegro interfejs diagnostyczny Elm 327 v 1.4. Mój transit 2.4 tdci z 2005 r łączy się z programem Pcmscan lecz jest tam tylko możliwość odczytania błędów silnika. żadne inne opcje mi nie działają... w tej chwili mam problem z licznikiem i moje pytanie czy ten kabelek jest w stanie odczytać błędy z innych podzespołów np. abs, poduchy bądź owy licznik może za pomocą innego programu ?? czy jedynie potrafi tylko odczytać błędy z silnika??
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2011, 16:21   #2
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie Odp: Elm 327 diagnostyka
Tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] poczytaj. Na koncu tam pisza, ze ktos sie polaczyl z silnikiem, ABS, poduchami i bodajze z GEM-em tylko, ze w mondeo ale nie powinno byc roznicy. Tez musze sobie taki kupic, ELM v. 1.3a gadala tylko z silnikiem.
Moje Mondeo
Stary 25-01-2011, 17:28   #3
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
pcmscana trzeba odpowiednio skonfigurowac , zeby sobie PIDY zaladowal , a dwa w polaczeniu wybierasz z czym ma sie laczyc.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2011, 15:38   #4
bartekk_92
Zarejestrowany: 06-11-2010
Model: Escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1998
Postów: 23
Domyślnie
Tym interfejsem możesz zrobić naprawdę dużo tylko musisz się znać, kumpel na nim jedzie już któreś set auto i robi to co chce, moim zdaniem to raczej kwestia oprogramowania niż interfejsu co możesz nim robić. Niestety na jakim oprogramowaniu on działa nie wiem, ale coś mi się obiło o uszy że na esi tronicu przerobionym (takim samym jak zalecają do kts 520 itd.)
Witam, czy interfejsem Elm 327 połączę się z Fordem Escortem 1.6 16V z 1998 roku ? Chodzi mi dokładnie o diagnostykę silnika i ABS. I jakie oprogramowanie do tego polecacie.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 25-02-2011 o 18:28 Powód: Nie piszemy postów pod rząd. Należy dopisać do poprzedniego.
bartekk_92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2011, 16:58   #5
el Mundo
Avatar el Mundo
Zarejestrowany: 15-01-2009
Silnik: 1.8 Zetec
Rocznik: listopad 1996
Postów: 57
Kolego, tutaj masz tabele, w których mozna znalezc modele i zalecane oprogramowanie:
Wczesniej: Sierra, 1986, 2.0; Teraz: Mondeo MkII, 1996, 1.8 Zetec.
FCP poza granicami kraju: http://maps.google.es/maps/ms?ie=UTF...08781fb0e535d6
el Mundo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2011, 17:10   #6
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
Domyślnie Odp: Elm 327 diagnostyka - benzyna
Napisał bartekk_92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie , escorta nie.
Jedynie ze jestes jednym na milion ktory ma EGRa i eec V ale to tak jak w lotka wygrac.
Stary 25-02-2011, 18:19   #7
pkolo
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 59
ScanXL pokazuje za duze wartosci niezgodne z rzeczywistymi np. obroty silnika i predkosc nawet z 3 razy za duze?
Co z tym zrobić?
Blad konfiguracji ScanXL??
pkolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2011, 17:53   #8
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
zmienić na wersję 855 i wszystko wróci do normy
Stary 04-03-2011, 20:40   #9
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Ewentualnie cofnąć datę na okolice lipca 2010 (-:
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:09.
