Stary 05-10-2010, 12:25   #1
DGL75
Zarejestrowany: 05-10-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Domyślnie Szarpanie podczas jazdy 2.0 TDCi 130KM
Witam wszystkich! tydzień temu sprowadziłem z Niemiec mondeo z 2003r i już mam z nim problem mianowicie podczas jazdy przy prędkości ok 90- 110 km/h gdy ujmuje nogę z gazu odczuwam dziwne szarpnięcie zazwyczaj między 4,5i 6 biegiem jadąc ze stalą prędkością auto jakby przyspieszało samo a potem zwalniało i słychać silnik jak dziwnie pracuje przebieg auta 203.000 po podłączeniu pod komputer pokazał się błąd ,czujnik prędkości pojazdu' P0 500 U1039 jeżeli ktoś spotkał się z podobnym przypadkiem to proszę o pomoc będę bardzo wdzięczny.Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 07-01-2011 o 19:59
DGL75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2011, 18:46   #2
duch-dziadka
Zarejestrowany: 09-08-2008
Model: Mondeo MK III
Domyślnie Odp: Szarpanie podczas jazdy 2.0 TDCi 130KM
Mam taki sam problem od jakiegos czasu.
Z tym ze ja mam automat 5 biegowy.
Przy predkosciach 80-100 jak staram sie utrzymac stałą prędkość to zaczyna szarpać silnik.
Objawy te pojawiły się od clzasu jak na swieta schowałem auto do grzanego garażu i później nim wyjechałem...
Słyszałem, ze te obajwy mogą wskazywać, na nieszczelnosc w ukladzie dolotowym, lejacy zawór i cos tam z EGR...jak widać bez interwencji serwisu sie nie obejdzie...
duch-dziadka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2011, 18:51   #3
pajurp
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: mondeo
Silnik: tdci
Postów: 24
mam podobny problem a mianowicie szarpanie podczas stałej prędkości między 60-110 km/h i niewiem czemu.
pajurp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2011, 23:52   #4
andi70
Zarejestrowany: 28-01-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 20TDCI130km
Postów: 6
Witam!
Mam ten sam problem co koledzy.Przy wyrownanych obrotach wyczuwalne lekkie szarpanie,przy dodawaniu gazu i zdejmowaniu nogi z gazu zadnych objawow.Czy ktos z kolegow odkryl przyczyne tego szarpania? Jesli tak prosze o podpowiedz.
andi70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2011, 21:12   #5
Marcin8625
Zarejestrowany: 14-01-2011
Model: Focus I
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1998
ja mam podobny problem w benzynowej Foce. Otóż auto szarpie przy stałej prędkości ponad 100km/h lub zwalnia. Może najwyższa pora wymienić filtr paliwa?
Marcin8625 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2011, 22:37   #6
andi70
Model: Ford Mondeo
Silnik: 20TDCI130km
Postów: 6
Witam ponownie.
Ja byc moze bede mial problem z glowy. Dzisiaj zaprowadzilem autko do mechanika na wymiane filtra paliwa i czyszczenie zaworu EGR.Po wymontowaniu zaworu EGR okazalo sie,iz jest peknieta rura prowadzaca od zaworu do Interccoler`a.Sprawa wyjasni sie za dwa dni.Musze czekac na nowa rure.Dodam na co wczesniej nie zwracalem uwagi,ze byl niewielki spadek mocy silnika i wieksze zuzycie paliwa poza tym lekkim szarpaniem.Zobaczymy co przyniesie pojutrze.
Stary 25-01-2011, 21:11   #7
andi70
Model: Ford Mondeo
Silnik: 20TDCI130km
Postów: 6
Witam.
Ja mam problem z glowy. Wymiana filtra,czyszczenia zaworu EGR i wymiana rury. W sumie troche ponad 300zl. i autko smiga.
Stary 25-01-2011, 21:43   #8
slawekpur
Imię: slawek
Zarejestrowany: 21-01-2011
Model: Ford mondeo
Postów: 8
wtryski sprawdz i filter paliwa wymien
slawekpur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2011, 21:44   #9
slawekpur
Imię: slawek
Model: Ford mondeo
Postów: 8
spadek cisnienia na pompie zly odczyt przeczysc uklad paliwowy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:28.
