Stary 27-01-2011, 12:49   #1
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
Domyślnie mk1 i mk2 Wolne obroty w silniku 2.3
Jaka jest prawidłowa wartość wolnych obrotów w ww. silniku?
A może jest tak, że każdy egzemplarz, to inna wartość?
Pytam, bo u mnie wartość wolnych obrotów wynosi 860, a ostatnio spotkałem się z wartością 800 (pozdrawiam kolegę gorny7).
Jak to wygląda u innych posiadaczy 2.3?
Jak się reguluje wolne obroty?
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2011, 14:15   #2
MarcusGawin
Avatar MarcusGawin
Zarejestrowany: 11-05-2007
Model: Hyundai ix35
Silnik: 2,0 VVTC
Rocznik: 11
Postów: 343
Domyślnie Odp: mk1 i mk2 Wolne obroty w silniku 2.3
Tabliczka
Typ Pliku: jpg tabliczka.jpg (84.5 KB, 70 wyświetleń)
MarcusGawin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2011, 14:23   #3
MarcusGawin
Avatar MarcusGawin
Model: Hyundai ix35
Silnik: 2,0 VVTC
Rocznik: 11
Postów: 343
Napisał MarcusGawin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tabliczka
A regulację przeprowadza ECU za pomocą silniczka krokowego
Stary 27-01-2011, 20:46   #4
galo
Avatar galo
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 496
Napisał deku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To są dane z książki
Silnik 107kW 145KM Y5B SEFI 875obr/min to chyba ten model
Podam jeszcze drugi 110kW 150KM AJH motronic 3.8.5 780....860obr/min
u mnie jest tak prawie 900 dokładnie nie powiem, bo to według obrotomierza.
galo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2011, 20:51   #5
truckman
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Galaxy1,Escort mk5
Silnik: 2LPG, 1.8D
Rocznik: 1998,1992
Postów: 73
NA GAZIE MUSZĄ BYC TROCHE WIEKSZE DO 920-950...BO PALIWO JEST MNIEJ KALORYCZNE. nizsze obroty niż 800 zabijaja bardziej starszy silnik, czyli wydajnosć pompy/cisnienie oleju staje sie za małe.
truckman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2011, 04:53   #6
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia / Journey
Silnik: 2.0EB PS / 1.5TSI DSG / 3.6V6
Rocznik: 2010 / 2021 / 2015
Postów: 604
Potwierdzam jak wyżej kolega pisał - u mnie na wolnych mam "prawie" 1000 wg obrotomierza.
M.A.G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2011, 08:28   #7
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
Rozumiem, że 800 to mało, ale po co aż 1000?
Łopatologicznie poproszę...
Bo moim zdaniem, skoro jest mniej kaloryczne to po prostu ECU skoryguje czas wtrysku (wydłuży) tak, żeby mieszanka nie była za uboga, a obroty utrzymywały się na odpowiednim poziomie (~875rpm).
Ostatnio edytowane przez deku ; 28-01-2011 o 08:30
Stary 28-01-2011, 16:23   #8
Przemek_PC
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 993
Deku, jest jak mówisz. A do przedmówców, jak gazownik niby miałby ustawić wyższe obroty? Przecież tym steruje ECU i instalacja gazowa nie ma nic do tego. Mowa oczywiście o sekwencyjnym wtrysku gazu a nie II czy I generacji.
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png
Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży
Ostatnio edytowane przez Przemek_PC ; 28-01-2011 o 16:25
Przemek_PC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2011, 20:20   #9
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
na scrinie ze Staga200(sterownik LPG) rzeczywiście mam 800 obrotów (to widział decu)
ale widocznie on przekłamuje dane rzeczywiste.
dzisiaj sprawdziłem sobie Testerem diagnostycznym GUTMANN MEGA MACS 42 i mam obojętnie czy na lpg czy benie takie same ok 860-70 obr. i tak jak mówi Przemek -Ecu samo sobie ustwia obroty i ich się nie wyreguluje.
na wskaźniku obrotomierza na jałowym wskazówka lekko powyżej ostatniej kreski przed 1
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
gorny7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bieg jałowy , wolne obroty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:13.
