Stary 27-01-2011, 20:15   #1
dudus23
Zarejestrowany: 24-12-2010
Model: Mondeo MK 3
Postów: 14
Domyślnie Jak wyjąć komputer?
Jak w temacie. Nie mogę sobie poradzić z wyjęciem komputera. Proszę o pomoc
dudus23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2011, 23:18   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Jak wyjąć komputer?
jaki komputer?
Stary 27-01-2011, 23:30   #3
Barichello
Avatar Barichello
Zarejestrowany: 26-01-2011
Model: MONDEO MK 3
Silnik: 3.0 V6
Postów: 60
Komputer (jeśli chodzi Ci o główny umieszczony w środku przy nadkolu) jest przykręcany.Żeby go wyjąć musisz odkręcić śrubę trzymająca go- Jest ona zamaskowana i nie pamiętam czy za podszybiem czy zaraz za kielichem.W każdym razie odkręcasz ją przy otwartej masce. Pamiętam że dodatkowo śruba ta jest osłonięta osłoną którą się również odkręca śruba jest pod nadkolem. proste zadanie to nie jest zważywszy że "pół" auta się rozbiera... Gdybyś potrzebował drugi komputer to mam kilka na stanie z różnych wersji Mondeo.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Barichello ; 27-01-2011 o 23:32 Powód: Przejęzyczenie
Barichello jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:02.
