Stary 28-01-2011, 14:18   #1
organ
Zarejestrowany: 12-12-2010
Model: mondeo
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1995
Postów: 4
Domyślnie jak zdjac kolo pasowe z pompy wspomagania?
Witam. Chce zdjac kolo pasowe z pompy wspomagania, ale nie wiem w jaki sposob. Prosze o pomoc.
organ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2011, 03:27   #2
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie Odp: jak zdjac kolo pasowe z pompy wspomagania?
Kolego, nigdy tego nie robiłem i w tej chwili raczej nie pójdę do auta aby przyjrzeć się jak to można zrobić, jednak wydaje mi się, że należy posłużyć się ściągaczem, najlepiej trójramiennym. Prawdopodobnie koło wciśnięte jest na wał pompy z wpustem. A w jakim celu chcesz się pozbyć tego koła?
Emmm
Stary 29-01-2011, 12:25   #3
organ
Model: mondeo
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1995
Postów: 4
kupilem nowa pompe wspomagania i ona byla bez kola i chce przelozyc kolo ze starej pompy.
Stary 30-01-2011, 21:18   #4
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Kolego, skoro masz przed sobą nową pompę, to widzisz jakie jest zakończenie wałka napędowego ..., koło może być zakładane na wielowypust wałka i dokręcane nakrętką, może być wciskane na wpust lub na stożkową końcówkę z wpustem oraz dociskane nakrętką... . Nigdy nie zdejmowałem tego koła więc nie wiem jakie jest rozwiązanie jego mocowania. O ile wzrokowa pamięć mnie nie zawodzi, to na wałku pompy jest chyba nakrętka, więc musisz ją odkręcić i spróbować zdjąć koło, a jeśli nie dasz rady ręcznie, to trzeba będzie posłużyć się ściągaczem, ale myślę, że nie będzie on potrzebny.
Emmm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:26.
