Stary 29-01-2011, 20:29   #11
Ramzes80
Avatar Ramzes80
Zarejestrowany: 02-05-2008
Model: Escort MK6
Silnik: 1.3
Rocznik: 1992
Postów: 80
Domyślnie Odp: odpowietrzenie hamulców
odpowietrz na nowo kola i zobaczysz ale na zimnym nie odpalonym silniku pedal jest twardy bo pompa nie pracuje jak odpalasz auto tym samym zaczyna dzialac pompa i pedal robi sie miekki
Ramzes80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2011, 21:09   #12
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Napisał Ramzes80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie pompa tylko servo, pompa zawsze pracuje jak sie wciska pedal hamulca.
Moje Mondeo
Stary 29-01-2011, 21:23   #13
danielciagala
Avatar danielciagala
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Dokładnie servo to "wspomaganie" hamulca. Gdyby go nie było to ciężko miał byś zahamować. A pompa jak już wspomniał kolega przede mną działa cały czas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było : VW Golf 2 1.3 54km
Cinquecento 700
Seat Ibiza II 1.3 54km
danielciagala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2011, 22:44   #14
Darioo
Imię: dariusz
Zarejestrowany: 29-01-2011
Model: ford mondeo
Postów: 13
To jeszcze jedno pytanko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy mogło się coś popsuć z hamulcami jak odpalałem escorta na prostowniku ?
Darioo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2011, 23:51   #15
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
A niby co mialo by sie popsucGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie ma to nic do rzeczy.
Moje Mondeo
Stary 30-01-2011, 13:09   #16
Darioo
Imię: dariusz
Model: ford mondeo
Postów: 13
Chyba nic nie ma z tym wspólnego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. szukam powodu czemu się zapowietrzyli hamulce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo ja ciemny w tych sprawach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-01-2011, 15:04   #17
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
A skąd wiesz że masz zapowietrzone nie hamuje wogóle,czy pedał masz w podłodze i dopiero auto hamuje?
sgrzegorz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2011, 17:11   #18
Darioo
Imię: dariusz
Model: ford mondeo
Postów: 13
jak popompuje pedałem to dopiero hamuje bo tak to lipa nie hamulec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a na zgaszonym silniku jest pedał twardy
Stary 30-01-2011, 17:23   #19
jar1
Avatar jar1
Zarejestrowany: 15-09-2010
Model: escort
Silnik: 1.6 efi
Rocznik: 1993
Postów: 163
na zgaszonym zawsze pedał będzie twardy bo serwo stawia opór. Na twoim miejscu sprawdził bym czy przypadkiem gdzieś nie ma wycieku płynu hamulcowego czyli przód zaciski+przewody elastyczne i tył tylko dobrze by było jak byś ściągnął bęben i zobaczył czy przypadkiem nie leje któryś z cylinderków bo najbardziej prawdopodobne że tak jest
jar1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2011, 21:46   #20
kommandos
Zarejestrowany: 09-06-2009
Model: Escort mk7 1.6 zetec
Silnik: 16v
Rocznik: 1997
Postów: 72
Witam Was .. a ja mam okropny problem ... mam mk7 z ABS wymieniałem cylinderek tylni prawy ... odpowietrzałem hamulce ale nic odpowietrzanie nie pomogło ... płyn cały mi nie uciekł było go jeszcze troszkę w zbiorniku ... jak dokładnie odpowietrza się układ hamulcowy z ABS-em ? ja robiłem tak jak w standardowych procedurach bez absu czyli tylne prawe .. tylne lewe przednie prawe i przednie lewe. . jak to dokładnie odpowietrzyć bo na zgaszonym silniku pedał jest twardy a na zapalonym miękki i super łapie ale tylko na przednie koła ..
kommandos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:04.
