Stary 01-02-2011, 11:50   #1
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Domyślnie Wymiana szpilek w piaście
Systematycznie doprowadzam swojego S-max'a do łady i składu po poprzednim właścicielu.
Przy okazji wymiany nakrętek (na właściwe do felg stalowych) okazało się, że szpliki w przedniej piaście są zupełnie inne (bo pewnie był tam walnięty).
Specjalista od części w firmie FOTA twierdzi, że szpilki nie występują jako część, a jedynie cała piasta. Z drugiej strony na podstawie zdjęcia twierdzi, że nie powinno być problemów, bo szpilki wyglądają na wymienne.
Czy ktoś z Was wymieniał szpilki w przedniej piaście i może podzielić się jak to zrobił?
Michał
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2011, 13:09   #2
Hipos
Model: S-max
Postów: 544
Domyślnie Odp: wymiana szpilek w piaście
Piszę dla potomności, bo na 99% mam piastę z modeo IV.
Piasta z mondeo jest identyczna jak w S-max'ie z następującymi różnicami
- MONDEO: nakrętki nas szpilki na gwint 12mm a średnica radełka to 13,2 mm (czyli tego co wchodzi w piastę) ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
- S-MAX: nakrętki nas szpilki mają gwint 14 mm, a średnica radełka to 15,6 mm. ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
Czyli nie da się wymienić samych szpilek, bo nie będzie pasować radełko.
Szpilki jako część zamienna nie występują w ASO Ford, ale są dostępne w wyspecjalizowanych firmach.
Michał
Stary 03-02-2011, 22:46   #3
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
W każdej piaście są wymienne szpilki , a czy są dostępne? trzeba szukać ,ja wymieniałem w innym samochodzie - wybić możesz stare -walnąć porządnie młotkiem ,odwrotnie ,czyli zamontować lepiej jest na wyjętej piaście -dobra by była prasa mała (dostępna w każdym warsztacie ślusarskim ) lub trochę się przyłożyć i zrobić to w imadle kilka minut i szpilka zmieniona .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2011, 23:27   #4
Hipos
Model: S-max
Postów: 544
Widać nie jasno napisałem swojego 2ego maila.
1. wiem, że co do zasady są wymienne szpilki. Ale długo nie mogłem znaleźć części. (Ford nie ma takiego elementu w ofercie, ale znalazłem u tego sprzedawcy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
2. Niestety w moim przypadku szpilek nie ma sensu wymieniać, bo "mocowanie" szpilek jest złe (za mała średnica). A powodem jest fakt, że to piasta piastę od mondeo IV.
Piszę powyższe ad acta bo sprawdzając w allegro ceny używanych piast zauważyłem, że wiele piast od mondeo jest opisanych jako pasujące również do s-max'a z dodatkowym komentarzem, że śruby mają 12 mm.
Stąd ktoś nieświadomie kupi taką piastę i obejdzie się smakiem, bo potrzebuje piast ze śrubami na 14 mm
Michał
Ostatnio edytowane przez Hipos ; 03-02-2011 o 23:30
Stary 06-02-2011, 16:51   #5
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Ok. normalne jest że trzeba będzie rozwiercić te otwory piasty które mają szpilki 12 .jeśli trzeba wymienić na 14 .bądz też nic nie robić i jeżdzić na felgach od Mondeo .Jedno jest pewne że otwory pod śruby w felgach są utwardzane i lepiej ich nie przerabiać .
Stary 15-10-2012, 13:55   #6
gootek
Zarejestrowany: 15-06-2010
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 8
Napisał Hipos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Michał
Spotkała mnie teraz taka niedogodność, że podczas wymiany kół letnich na zimowe, pracownik serwisu oponiarskiego urwał jedną ze szpilek piasty tylnej.
Zgłosiłem się w związku z tym do ASO aby kupić taką szpilkę.
Tam dowiedziałem się, że szpilki do S-Maxa nie występują jako części zamienne bo piasta i szpilki to jedna część, która musi być wymieniona łącznie.
Ta część kosztuje w ASO: 960 zł.
Co wy na to drodzy forumowicze?
gootek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2012, 15:49   #7
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Na pewno serwis oponiarski ma ubezpieczenie OC. Ja bym poszedł w tym kierunku , kasa z ubezpieczenia.
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2012, 16:33   #8
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Prawda , ale zawsze się wykręcają albo uklicą jakiegoś boba .
Kup sobie szpilkę 14 nieważna jest marka samochodu .
Stary 15-10-2012, 20:54   #9
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Witam. Z tego co pamiętam to te szpilki nie są wkręcane, tylko wprasowane w piaste od strony łożyska. Tak więc wymiana samych szpilek będzie raczej niemożliwa.
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2012, 21:06   #10
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Nigdy nie spotkałem się z wkręcanymi szpilkami bo takich nie ma chyba że w maluchu 1szt ; do naprowadzania felgi . Przecież to jest proste jak drut kolczasty .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 15-10-2012 o 21:12
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:59.
