Stary 31-01-2011, 00:04   #1
aistee
Zarejestrowany: 14-12-2010
Postów: 4
Domyślnie Wymiana siłowników tylnej klapy (sprężyny gazowe)
nie mogłem dopisać nic do poprzedniego tematu ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]), więc zakładam nowy. Mam nadzieje, że komuś się przydadzą napisane wskazówki.
Do wymiany przyda się jedynie śrubokręt! Nie trzeba żadnych kluczy.
Należy poluzować blaszki starego siłownika - tak żeby można było go zdjąć z 'tej kulki' czyli mechanizmu trzymającego. Następnie nowy siłownik wsuwamy - blaszki same się rozegną na początku i wskoczą - nie trzeba ich ściągać! Później jest tylko problem żeby je ponownie założyć.
Od razu trzeba się wyposażyć w osobę trzymającą klapę, bo ciężko głową cały czas trzymać klapę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Próbowałem, więc wiem co mówię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. Mam siłowniki Magneti Marelli (koszt to 80 zl już z wysyłką). Trzymają dobrze, ale nie otwierają same bagażnika. Trzeba go podciągnąć klapę na daną wysokość i dopiero tam ją trzymają siłowniki - same jej nie podnoszą.
Czy siłowniki mają się 'dotrzeć' i będzie ok, czy to jakaś wada, a może takie są niektóre siłowniki ??
Z góry dzięki za odpowiedz. Jak będę miał chwilkę czasu to napisze tutorial jak zmienić linkę hamulca ręcznego - nic trudnego, a szkoda rozdawać kasę.
aistee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2011, 07:37   #2
oisom
Zarejestrowany: 26-03-2007
Model: Focus combi
Silnik: 1.6 16V zetec SE + LPG
Postów: 335
Domyślnie Odp: Wymiana siłowników tylnej klapy (sprężyny gazowe)
Siłowniki mają różną siłę wyrzutu , która jest wyrażona w "N" , gdzieś to tam powinno być napisane. Jak ta wartość N będzie słabsza , to już może być problem z samoczynnym , całkowitym podnoszeniem klapy. Często też tak jest gdy kupi się np. nie najlepszy zamiennik i odbiega on od podanych parametrów albo używkę , nie ma się też pewności w jakim stanie jest ten drugi który pozostał w przypadku wymiany tylko jednego - i może tu też jest przyczyna. No ale niestety to wychodzi dopiero po założeniu , można się do tego przyzwyczaić , na poważnie problem się pojawi dopiero gdy klapa zacznie opadać . Co do "docierania" to raczej bym na to nie liczył że się coś poprawi.
Marcin
Ostatnio edytowane przez oisom ; 31-01-2011 o 07:40
oisom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2011, 16:22   #3
aistee
Postów: 4
siła to 655 N, zapomniałem o tym napisać.
Siłowniki wymieniłem oba i są nowe.
Stary 31-01-2011, 22:40   #4
Bux
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Focus mkI
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 151
dodatkowo ważna jest długość, sprawdzone empirycznie mam załozone nówki ale brakuje 5 cm po podniesieniu klapy w kombi, niby niewiele ale wystarczy by pamietać o pokłonie przed fordem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2011, 13:34   #5
zagmar
Avatar zagmar
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: Focus MK1 FL
Silnik: TDCI 115km
Postów: 128
Ja miałem założone zamienniki, niby wszystko OK, ale były po "rozłożeniu" parę mm za długieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz mam pamiątkę (lekko zdarty lakier na klapie bagażnika) klapa dobiła do dachu auta i został ślad.
Chwilowo mam stare lekko nie otwierające się do końca, ale następny zakup będzie oryginalne lub sprawdzone przy sprzedającym.
zagmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2011, 21:44   #6
tiri1
Zarejestrowany: 26-01-2011
Model: Focus kombi
Silnik: 1,6 PB
Postów: 12
Ja dziś wymieniłem te siłowniki, kupiłem w sklepie - intercars i są indentyczne jak oryginalne (wymiary), firma Polska - Krosno a siła wyrzutu to 550N, cena 45zł/szt. Klapa w kombi otwiera się sama od samego dołu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tiri1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2011, 21:09   #7
nostress_pz
Avatar nostress_pz
Zarejestrowany: 03-10-2010
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 130
aistee jeśli masz problem z tym, że siłownik nie podnosi klapy sam, to znaczy, że jest (1) za słaby, (2) prysnij do niego smaru w sprayu (np wd40, chociaż ja polecam smar silikonowy), (3) wybrałeś siłowniki, które nominalną wartość oporu mają dopiero przy pełnym rozwarciu - żeby się przed tym bronić, najlepiej w sklepie zrobić prosty test. Weź siłownik postaw jednym końcem na podłodze i zacznij naciskać całym swoim ciałem na drugi koniec - nie powinien się wcisnąć bardziej niż 1cm (przy wadze 80kg) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zagmar - też kupowałem siłowniki o 5mm dłuższe i nie mam problemów z obcieraniem - nawet jakby były jeszcze 5mm dłuższe do by się zmieściły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nostress_pz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2011, 11:38   #8
zagmar
Avatar zagmar
Model: Focus MK1 FL
Silnik: TDCI 115km
Postów: 128
nostress_pz masz Focusa HB?
U mnie obtarło i nawet pastą polerską nie zejdzie.'
Mam taki jasny prawie biały pasek na długości stykania się klapy z dachem.
Stary 03-02-2011, 16:23   #9
klb
Avatar klb
Zarejestrowany: 02-01-2011
Postów: 19
mnie na wiosnę czeka wymiana wiec wasze uwagi będą przydatne przy wyborze odpowiednich siłowników
klb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2011, 20:37   #10
pawel2007
Avatar pawel2007
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: FOCUS MKI
Silnik: 1.8TDDI 90KM
Postów: 43
Witam,Ja taką operację zamierzam przeprowadzić w przyszłym tygodniu. Ale jak każdy Polak dopiero po zakupie zacząłem szukać informacji nt zamienników. I włos mi zjeżył na głowie: a jeśli wydałem kasę (sporą jak dla mnie) i kupiłem nie to co trzeba?
To mój zakup. Jeśli ktoś się na tym zna, to może podpowie czy dokonałem właściwego wyboru.
Z góry dzięki za sugestie.
pawel2007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:57.
