Stary 01-02-2011, 17:20   #1
przemo_rsr
Zarejestrowany: 01-02-2011
Silnik: 1.6 16 Valve
Postów: 11
Domyślnie słabe ładowanie, lekko świecąca kontrolka od aku
witam, otóż w Transicie ojca lekko zapaliła się kontrolka od ładowania jest tylko leciutko podświetlona na wolnych obrotach po dodaniu gazu gaśnie,
a moje zapytanie jest takie jaka może być tego przyczyna, zmierzyłem multimetrem ładowanie na wolnych obrotach to 12,8V, a na gazie w podłodze to 13,6V wiem, że to jest stanowczo za mało,
więc co może byc przyczyną, pomóżcie mi Panowie, Transit 95r, 2,5D
pozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przemo_rsr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2011, 17:32   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: słabe ładowanie, lekko świecąca kontrolka od aku
Regulator napięcia najprawdopodobniej padł. Na szczęście zamienniki kosztują grosze, a wymiana jest możliwa na ulicy w ciągu godziny-dwóch...
Przy większych obrotach napięcie powinno być powyżej 14V, optimum to 14,4V.
Zgredzik
Stary 01-02-2011, 17:33   #3
przemo_rsr
Postów: 11
hehe to fajnie, on jest w alternatorze wmontowany?
Stary 01-02-2011, 17:43   #4
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 624
Tak.
W oryginale siedzi HELLA albo BOSCH. Czasami tylko Magnetti Marelli. Wszystkie powyższe są dobre jakościowo.
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2011, 17:49   #5
przemo_rsr
Postów: 11
podziękować Panowie, można zamknąć i wygasić
pozdroGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-02-2011, 17:49   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Musisz odkręcić od alternatora pompę vacu (trzy śruby M6, łeb 10mm) i ściągnąć ją z ośki alternatora. Trzy przewody - olejowy w oplocie, gruby powrót oleju i plastikowy vacu zostawiasz w spokoju, nie odłączasz, niech pompa wisi na tych przewodach.
Odkręcasz przewody od alternatora (wpierw z aku!) i odkręcasz go od silnika. Regulator razem ze szczotkotrzymaczem jest przykręcony do alternatora.
I robisz...
Jeżeli pomiędzy alternatorem i pompą widzisz wyciek oleju - jest okazja do wymiany simeringu i oringu uszczelniajace połączenie tych agregatów.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 01-02-2011 o 17:51
Stary 01-02-2011, 18:11   #7
przemo_rsr
Postów: 11
dziękuję za cenne wskazówki
Stary 03-02-2011, 22:41   #8
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Mały pomocnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg regulator.jpg (57.3 KB, 182 wyświetleń)
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2012, 22:15   #9
fabi83
Zarejestrowany: 05-01-2012
Model: Transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996
Postów: 74
Ktoś wie może czemu jedne alternatory do transita z lat 1994-2000 mają mniejsze kółko na które zakłada się pasek, a inne mają to kółko większe?
Miałem altka z małym kółkiem i po zmianie na takiego z kółkiem większym obrotomierz pokazuje obroty mniejsze od rzeczywistych max 3600 obr.
fabi83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2012, 12:53   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Co do średnicy kółka to mnie zaskoczyłeś - nie wiedziałem że są różne. Natomiast są trzy różne wykonania alternatorów różniące się mocą. Najsłabszy ma ok. 60A, najmocniejszy ok. 100A, kiedyś podawałem dokładne dane, ale teraz nie mogę ich odszukać.
Może różnią się wtedy także średnicą koła pasowego...
Zgredzik
alternator , ładowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:20.
