Stary 01-02-2011, 18:46   #1
kawiecDIY
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Focus II juz bez DPF
Silnik: 1.6TDCI Titanium
Rocznik: 11.2005
Postów: 91
Domyślnie Blad P2458 - ktos go mial.
czy ktos z was spotkal sie z bledem P2458 Diesel Particulate Filter Regeneration Duration, ( Czas trwania regeneracji filtr cząstek olej napędowy ).
Moze ktos zna czego dokladnie on dotyczy (wiem ze filtra DPF) nadmienie ze po skasowaniu bledu predzej czy pozniej pojawia sie on spowrotem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kawiecDIY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2011, 20:16   #2
sjenit3
Imię: waldemar
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: Ford Fokus Ghia
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 199
Domyślnie Odp: Blad P2458 - ktos go mial.
Jest taka informacja,że służy do usuwania oleju napędowego z cząstek spalin diesla w celu poprawienia emisji spalin. Z opisu wynika ,że po pewnym czasie komputer uruchamia procedurę samo wypalenia tych cząstek. Najlepiej wpisz Google parę określeń i coś ciekawego poczytasz. Popatrz na inne fora marek.
Ostatnio edytowane przez sjenit3 ; 01-02-2011 o 20:28
sjenit3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2011, 01:40   #3
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
...błąd oznacza że niemożliwe jest uruchomienie dopalania DPF
...sprawdź poziom płynu w zbiorniczku..jeśli brak to dolewka kosztuje ok. 400..600zł. no i samo wykasowanie błędu nie pomoże...trzeba serwisówka wpisać dolanie płynu...
...ale jęśli masz więcej niż 150...180tkm DPF raczej szmelc...usuwałem uszkodzone nawet po 80tkm przebieguGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 02-02-2011, 11:08   #4
kawiecDIY
Rocznik: 11.2005
Postów: 91
Domyślnie Re: Blad P2458 - ktos go mial.
mam nakulane 121 tys/km, ostatnio jak bylem pod samochodem kiedy wymienialem wachacze to chcialem sprawdzic ten pojemniczek ale to cholerstwo jest zrobione z jakiegos czarnego ABS-u ktore nie przepuszcza wogole swiatla.
Filtr DPF mam zamiar tak czy siak wywalic wiec nie bede nic inwestowal w dolewki tylko kurcze do Krakowa chyba nie dojade.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledzy macie moze jakies namiary na zaklad w wielkopolsce ktory solidnie wywali DPF-a ( emulatory nie wchodza w gre )
Stary 02-02-2011, 12:12   #5
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Nie martw się będzie dobrze ,też kiedyś miałem ten problem jedz spokojnie i powoli do V-techu w Łowiczu (po wcześniejszym umówieniu się).Do Łowicza masz bliżej.Poniżej masz mój post dotyczący DPF-a,trochę pisałem na forum o tym dziadostwie (popatrz też inne moje posty na ten temat)
Pozdro.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:59.
