Stary 03-02-2011, 20:17   #31
Tony_Soprano
Zarejestrowany: 03-08-2010
Model: Ford C-Max
Silnik: 1,6 ZETEC
Postów: 29
Domyślnie Odp: samodzielna wymiana akumulatora
Napisał tomtomasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to ciekawe...
jak ja wymieniałem swój to wyjąłem stary i pojechałem z nim kupić nowy żeby go od razu wymienić... wróciłem, zjadłem obiad i poszedłem wkładać nowy... czyli przerwy było z 3h...
-nie musiałem wpisywać kodu radia, nawet się stacje nie rozprogramowały
-nie wykasował się licznik dzienny km i średnie spalanie
-musiałem zaprogramować szyby...
conajmniej dziwne ale myślałem że TTTM... a chyba coś u mnie nie tak... ale właśnie za bardzo tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poważnie nie miales problemu z kodem radia. Ja jestem przed wymiana i tego bardzo sie obawiam. Napewno masz radio fabryczne
Tony_Soprano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2011, 09:43   #32
BaRiBaL
Zarejestrowany: 23-04-2007
Model: C-MAX GHIA
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 119
U mnie wymiana aku trwała z 20 min i radio się rozkodowało.
BaRiBaL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2011, 10:03   #33
Tony_Soprano
Model: Ford C-Max
Silnik: 1,6 ZETEC
Postów: 29
Czy ktos probowal wymiany na podtrzymaniu, jak tego dokonał, czy zachował sie od radia ?
Stary 04-02-2011, 10:50   #34
Gabrycha
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: C-Max były Escort MK7 i MK6
Silnik: 1.8 TDCi / 1.8 TD / 1.8D
Rocznik: 2006 / 1999 / 1994
Postów: 770
przeczytaj 3-ci post od góry - przecie napisał juz odp.na to pytanie!!!!
Od biedy można też wymienić "na chodzie"
- robisz sobie dostęp;
- uruchamiasz silnik
- zmieniasz baterię
i już
a po godzinach naprawiam drukarki i komputerki
- jak by komuś coś padło To spoko: niechaj mnie dręczy...
Ostatnio edytowane przez Gabrycha ; 04-02-2011 o 10:51 Powód: dopisek
Gabrycha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2011, 11:45   #35
Tony_Soprano
Model: Ford C-Max
Silnik: 1,6 ZETEC
Postów: 29
uruchamiasz silnik ? Nie rozumiem tego po co silnik ma pracowac w trakcie wymiany ?
Stary 04-02-2011, 11:51   #36
Gabrycha
Postów: 770
bo wtedy pracuje alternator i zasila wszystko co potrzeba zeby ustawienia sie nie poresetowały
Stary 04-02-2011, 18:17   #37
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Gabrycha.to chyba nie była mądra rada aby wymieniać baterie na pracującym silniku.
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2011, 18:36   #38
tedii
Avatar tedii
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 334
Takie odłączenie aku na pracującym silniku grozi spaleniem alternatora
tedii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2011, 21:11   #39
adrianlistek
Zarejestrowany: 28-06-2010
Model: Galaxy
Silnik: TDI
Postów: 12
Ja troche z innej bajki wymienilem dzis aku i wszystko zwariowało wskazniki i pali sie kontrolka od aku co zrobic ?
imobilajzer dziala szyb jeszcze nie programowalem ale chodzi mi o te wskazniki kod do radia mam
adrianlistek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2011, 10:46   #40
ryszard_ochudzki
Avatar ryszard_ochudzki
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: ford focus c-max
Silnik: 2.0tdci duratorg
Postów: 147
Podepnę się pod temat,czy mogę ładować akumulator nie odłączając go od samochodu?Zaczyna mi padać bo nie moge odpalic ,dopiero za trzecim razem krecac i strasznie wariują kontrolki zegar sie przestawia itd.a niebyl ladowany przezemnie jeszcze to moze wystarczy narazie go podladowac bo tylko jezdze po miescie i nieraz pare dni stoi w garazu.
ryszard_ochudzki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:26.
