Stary 04-02-2011, 15:39   #11
grzesiek22242
Zarejestrowany: 04-02-2011
Model: ford escort kombi
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 10
Domyślnie
tylko teraz niewiadomo co,na warsztatach sprawdzali kazdy kabelek po kolei i wszystko wyszlo ok.aku ma dokladnie tak ze jak rozrusznik nie moze przekrecic to musze go pobudzic prostownikiem nawet nie cala minute i wtedy pali normalnie.i tak jest caly dzien a po nocy w garazu dalej to samo.
ostatnio jak bylem na warsztacie to jeden z mechanikow powiedzial ze ten aku boi sie mrozow,moze to byc prawda??
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 06-02-2011 o 14:37 Powód: Nie piszemy postów pod rząd. Należy dopisać do poprzedniego.
grzesiek22242 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2011, 15:52   #12
jar1
Avatar jar1
Zarejestrowany: 15-09-2010
Model: escort
Silnik: 1.6 efi
Rocznik: 1993
Postów: 163
Domyślnie Odp: klopoty z odpaleniem-nowy akumulator traci prad
a jaki masz marka i parametry a tak w ogolę to każdy nie lubi zimna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jar1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2011, 15:56   #13
grzesiek22242
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 10
na nim pisze tak Westa FireBall 12V 55Ah (430A EN)
Stary 04-02-2011, 16:16   #14
jar1
Avatar jar1
Model: escort
Silnik: 1.6 efi
Rocznik: 1993
Postów: 163
na temat aku to nic nie powiem bo nie znam z autopsji, może ktoś ma to niech coś o nim powie, możesz za pomocą amperomierza sprawdzić ile wypływa ci tego prądu
Stary 04-02-2011, 16:33   #15
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
sprawdz czy gasnie ci lampa w bagazniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oprocz tego moze byc tak ze rozrusznik ma juz jakies problemy i potrzebuje naprawde dobrego kopa zeby w ogole ruszyc a pozniej juz pokreci..
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2011, 20:53   #16
grzesiek22242
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 10
u mnie w bagazniku niemam zadnej lampki bo to kombiak jedna lampe mam w posufitce z przodu a druga ta od bagaznika mam w podsufitce z tylu za kanapa.a rozrusznik byl sprawdzany na pierwszym miejscu i wszystko wyszlo dobrze.a moe byc tak ze aku sam sie rozladowuje i w serwisie tego nie wykryli??
Stary 04-02-2011, 21:07   #17
bartekk_92
Zarejestrowany: 06-11-2010
Model: Escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1998
Postów: 23
Najprościej sprawdzić aku to wyciągnij je zmierz miernikiem ile ma i za kilka godzin znowu zmierz jak traci to aku walnięte, jak nie to może gdzieś instalcja ?
bartekk_92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2011, 21:18   #18
grzesiek22242
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 10
wczoraj zawiozlem aku do autoelektryka zeby zrobil dokladne pomiary i powiedzial zebym go mu zostawil na jakies 3 dni to najpierw zrobi pierwszy pomiar na wpelni naladowanym i za jakies 2 dni zrobi drugi czy wyjdzie taki sam.jak wszystko wyjdzie dobrze to juz sam niewiem do jakiego majstra mam sie udac zeby wykryl co jest nie tak.
Stary 06-02-2011, 14:32   #19
zombkar
Zarejestrowany: 05-02-2011
Model: Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 17
Miałem to samo... Kupiłem nowy "aku" i też nic nie dało nikt nie wiedział co się dzieje. Problem ustąpił po odłączeniu zegarka! Daj znać czy coś to dało u ciebie.
zombkar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2011, 18:00   #20
grzesiek22242
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 10
dzieki zombkar,wszystko pierniczyl zegarek.mial gdzies na oporniku zwarcie.odlaczyli mi stary i podlaczyli nowy.teraz wszysto trybi ja trzeba,naprzawde wielkie dzieki i pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:05.
