Stary 04-02-2011, 18:35   #1
atom66
Zarejestrowany: 13-07-2009
Model: Ford S-max
Silnik: 2000 benzyna
Domyślnie Wymiana lusterka zewnętrznego ile PINów
Witam, czy ktoś wie jak wymienić lusterko zewnętrzne s-maxsie? Nie wiem czy dam sobie sam z tym radę, czy muszę odwiedzić aso.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 04-07-2017 o 12:37
atom66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2011, 09:44   #2
robines
Zarejestrowany: 29-10-2008
Silnik: 2.0 Tdci 140km
Postów: 36
Domyślnie Odp: Wymiana lusterka zewnętrznego
Wymianiałem lewe lusterko w tym tygodniu(bez malowania bo część lakierowana na szczęście nie uległa uszkodzeniu).Koszt części 950zł,wymiana 92zł(ASO,Jasnogórska Kraków),pozdro.
robines jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2011, 16:39   #3
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Napisał atom66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wymiana lusterka to nic skomplikowanego , myślę ze nie musisz z tym jezdzić do ASO kilka śrubek i połączyć kostkę z kabelkami - ma możliwości pomylenia , no chyba że nie chcesz mieć używki z allegro za 300-400 zł tylko nówkę z gwarancją to polecam ASO jak to zrobił poprzednik .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2013, 20:38   #4
foxx
Zarejestrowany: 21-12-2007
Model: S-max
Postów: 49
Domyślnie Lusterka zewnętrzne ile PIN?
Witam, muszę wymienić lusterko od pasażera w moim S-maxiu i pojawił się problem... na alledrogo są lusterka 6, 9 i 13 PIN a ja nie wiem jak rozmontować swoje by sprawdzić jakie mam. Czy na podstawie poniższych danych ktoś będzie w stanie podać mi jakie kupić:
1. podgrzewane lustra
2. sterowane
3. składane z pamięcią (składanie przy włączeniu alarmu)
4. kierunek (oczywiście)
5. podświetlenie
z liczenia wychodzi mi 9 ale jakoś nie mogę sobie wyobrazić do jeszcze można byłoby w lusterku mieć by było potrzebne aż 13 PIN! chyba, że część obwodów ma swoją własną masę ale to chyba byłoby dziwne.
Z góry dzięki za wszystkie podpowiedzi
foxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2013, 07:29   #5
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
Domyślnie Odp: lusterka zewnętrzne ile PIN?
Z tego, co przychodzi mi do głowy, w lusterku może być jeszcze blis czyli system kontrolowania martwego pola?
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2013, 08:04   #6
yawag
Avatar yawag
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 19-07-2012
Model: x-trail
Silnik: 1,6
Postów: 17
Na chłopski rozum sie zgadza. Ale na Twoim miejscu rozebrałbym boczek w drzwiach i sprawdziłbym jaka jest wtyczka od lusterka bo niestety były różne rodzaje na tą samą ilość pin.
A przy okazji policzysz ile masz kabelków.
Pozdrawiam.
yawag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2013, 08:15   #7
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 797
foxx daj mi numer vin to poszukam ci numeru fabrycznego twojego lusterka, po tym już na alledrogo sobie porównasz itd. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-06-2013, 10:11   #8
foxx
Model: S-max
Postów: 49
dzięki, poszło na PW
Stary 15-11-2013, 17:45   #9
Syd
Zarejestrowany: 01-12-2010
Silnik: TDCi 2.0
Postów: 14
Domyślnie Wymiana całego lusterka w s-maxie
Witam ,chciałem sie zapytać czy ktoś może wymieniał całe lusterko od strony kierowcy. Nie wiem jak sie do tego zabrać, czy muszę ściągać całą tapicerkę z drzwi czy da sie to jakoś załatwić bez ściągania.
Syd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2013, 22:49   #10
Zbyszek07
Zarejestrowany: 21-09-2010
Model: S-MAX Titanium
Postów: 31
Tak jak pisze eclipse bez problemu wymienisz sam. Niestety kiedyś musiałem montować oba Poszukaj na allegro może będą pod kolor, więc malowanie odpada.
Zbyszek07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
lusterko
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:35.
