Stary 04-02-2011, 21:39   #1
jcpoland
Zarejestrowany: 31-10-2010
Postów: 10
Domyślnie Przekręcam kluczyk i nic się nie dzieje
Witam.
Ford mondeo 2001 diesel .
Rano odpaliłem auto bez problemu, aż do czasu jak zaparkowałem auto
i wszedłem na 10min. do domu.
Po powrocie włożyłem kluczyk do stacyjki przekręciłem na zapłon
radio się włączyło ale kontrolki na desce nie. (nic się nie zapaliło)
(Światła działają)
Rozrusznik nie kreci nic się nie dzieje. jakby nie było prądu.
Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i są ok.
Co to może być ? stacyjka ?
jcpoland jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2011, 21:55   #2
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
Domyślnie Odp: Przekręcam kluczyk i nic się nie dzieje
coś jakby immobilizer
jareczek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2011, 22:03   #3
jcpoland
Postów: 10
a jak to ma być ?
jak przekręcę kluczyk to dioda od immo ma mrugać czy w ogóle ma nie świecić ?
jak to sprawdzić czy to wina immobilizer`a ?
Stary 05-02-2011, 12:02   #4
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Postów: 553
mnie dioda nie mruga, jesli ci mruga moze sie rozkodował kluczyk
Stary 05-02-2011, 14:11   #5
jcpoland
Postów: 10
Byłem u mechanika.
Powiedział że to stacyjka jest do wymiany(to znaczy kostkę odpiął i śrubokrętem
odpalił auto, a ten bęben w stacyjce blokuje się-nie przekręca się na pozycję nr 2 i 3)
ma ją wymontować i dam do regeneracji stacyjkę
dzwoniłem do serwisu forda i powiedzieli że za naprawę stacyjki - czyli regenerację
to koszt ok 350-400zł - razem z robotą
jeżeli chciałbym nową stacyjkę to trzeba by doliczyć 500zł za kluczyk z pilotem.
zobaczę ile mi powiedzą za zregenerowanie poza serwisem forda..
dam znać jak mi zrobią wycenę .
pozdro
Stary 09-02-2011, 17:23   #6
jcpoland
Postów: 10
Właśnie odebrałem auto.
Koszt używanej stacyjki 130zł
Koszt roboty 150zł
Kluczyk został ten sam co mieliśmy czyli sama stacyjka była dobra,
tylko ten mechanizm-ten bęben okazał się zepsuty.
obeszło się bez programowania immo itp.
dojdzie mi jeszcze wydatek 80zł za ustawienie zbieżności bo kierownica
jest trochę skręcona w prawą stronę ...
pozdro
Stary 09-02-2011, 18:38   #7
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Postów: 553
to nie tak drastycznie, choc nie slyszalem jeszcze o takim przypadku w mondku
Stary 09-02-2011, 21:43   #8
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał jcpoland Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyżby wzięli całość z anglika? bo na tej samej kolumnie nic nie powinno się zmienić
Stary 09-02-2011, 22:55   #9
marek11
Avatar marek11
Zarejestrowany: 08-06-2004
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
zbieznosc po wymianie stacyjki ??? ktos sie niezle staral aby przestawic!!
marek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2011, 00:05   #10
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Koszt roboty 150zł
A to na szczęście bez tragedii.
Tylko zbieżność to przy okazji tak ?
bo ze stacyjką to raczej wspólnego ma mało
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
stacyjka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:32.
