Stary 06-02-2011, 21:38   #1
piotr88ek
Avatar piotr88ek
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 02-01-2011
Model: Escort HB
Silnik: 1,3
Rocznik: 1994
Postów: 35
Domyślnie Jak zrobić "stałą" ładowarkę ?
Witam, denerwuje mnie relacja na linii gniazdo zapalniczki - ładowarka do nawigacji. Nie pasują do siebie, nie łączą, nie działają. Nie chce wymieniać gniazda zapalniczki, ani ładowarki, bo przymierzałem inne i jest to samo.
Czy idzie zrobić tak, by rozebrać ładowarkę i połączyć "gołe" przewody ładowarki pod jakieś źródło 12 V w aucie, zalutować, zaizolować i mieć stałą ładowarkę?? ładowarki samochodowe mają te dwie takie blaszki i tego dzyndzla, gdzie jest + a gdzie - ?
awatar jest prawdziwy, po prostu.
piotr88ek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2011, 21:43   #2
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Domyślnie Odp: Jak zrobić "stałą" ładowarkę ?
- "dzyndzel" to "+"
- blaszki to "-"
Z resztą podłączeń powinieneś sobie poradzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2011, 23:08   #3
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
Kup sobie rozgałęziacz gniazda zapalniczki on pasuje dobrze do naszych zapalniczek i od nawigacji też ci będzie pasował koszt może z 10zł i tyle.Ja tak mam i jest ok
sgrzegorz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2011, 00:10   #4
zbys24
Avatar zbys24
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 18-11-2007
Model: kuga
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 371
Kupujesz coś takiego:
do tego cos takiego:
Trochę kabla i ciągniesz plus od akumulatora, masę a karoserii i montujesz gzie Ci się podoba lub gdzie wygodnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zbys24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2011, 17:54   #5
skola
Avatar skola
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Ford Fiesta √ι-ק
Silnik: 1753 ccm Diesel + 6 turbosprężarek i klacz ;-D
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
lub jeśli masz czas to gniazdo zapalniczki (koszt 8 zł z podświetleniem :d ) i wywal kable z zapalniczki i dolutuj do nich kable wywierć dziurę gdzie cię interesuje (gdzie zmieści się gniazdo) podłącz i bez problema Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Robiłem cos takiego do bagażnika poszukaj gdzieś jest opis na forum
>SKOLA<
skola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2011, 22:46   #6
glaeken
Imię: M
Zarejestrowany: 12-09-2008
Model: MK7
Silnik: 1.4 CVH-PTE EFi
Rocznik: 1996
Postów: 321
A ja proponuje odrazu zrobic wyjscie 5V na USB, napewno sie przyda.
Potrzebujesz radiatora, ukladu MIC29510, 2 kondensatorow (najlepiej 100uF 20v) i gniazda usb. Calosc sklejasz na radiatorze najlepiej klejem termicznym, pakujesz to pod deske i robisz gniazdo USB. Zasilanie podpinasz pod np. zasilanie radia z zaplonu (I stopien przekrecenia kluczyka).
Zalety? ZERO szumow jesli uzywasz CB (w przeciwienstwie do ladowarek impulsowych).
Wady? Radiator troche sie grzeje przy wiekszym obciazeniu gniazda.
Są tylko dwie firmy produkujące dobre łożyska: Timken oraz Timken.
glaeken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2011, 09:01   #7
kawiecDIY
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Focus II juz bez DPF
Silnik: 1.6TDCI Titanium
Rocznik: 11.2005
Postów: 91
Domyślnie Re: Odp: Jak zrobić "stałą" ładowarkę ?
Napisał glaeken Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesli w instalacji samochodu mocno sieje to i stabilizator LDO wiele nie pomoze, ja gdybym robil ladowarke dla siebie to zainteresowalbym sie w lepsza filtracje i odpowiednie bocznikowanie, jesli ma ona miec wydajnosc te 5A to ten MIC29510 jest fajny ( czasami ich uzywam ) ale kazdy inny LDO o odpowiedniej wydajnosci tez bedzie dobry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kawiecDIY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2011, 14:59   #8
BibiDrift
Avatar BibiDrift
Zarejestrowany: 10-12-2010
Postów: 28
Ja mam pociągnięty dodatkowy kabel z zapalniczni pod kierownicę.Tam zamontowałem dodatkowe gniazdo zapalniczki do której mam podłączoną ładowarkę samochodową a kabel od niej wyprowadziłem tuż koło kolumny kierowniczej.Jak potrzebuję nawigację podłączam ją pod kabelek i ma swoje ładowanie.
Mondeo 2.0 TDCi
BibiDrift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:43.
