Stary 07-02-2011, 12:03   #1
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Domyślnie Zabezpieczenie przed opiłkami w paliwie
Zdarza się, że filtr paliwa nie wszystko wyłapie i zatarta pompa zrobi spustoszenie we wtryskach. Jest na to prosta rada - magnes neodymowy.
Najlepszy płytkowy o wymiarach 40x15x5 mm.
Mocuje się go od spodu filtra paliwa, najlepiej od strony grodzi, żeby jak najmniej wpływał na inne podzespoły.
Ja na razie testuję takie rozwiązanie, ale nie powinno to mieć negatywnych skutków - wręcz przeciwnie.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2011, 13:47   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Zabezpieczenie przed opiłkami w paliwie
Filtr w dieslu jest bardzo dokładny i NIGDY nie przepuści opiłków. Mogą przez niego przejść cząstki stałe o wymiarach kilku mikronów - opiłki przy tym są jak czołg próbujący przejechać przez ucho od igły...
Jeżeli pojawiają się opiłki w pompie, to pochodzą od tej właśnie pompy...
Zgredzik
Stary 07-02-2011, 21:20   #3
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
...która zdaje się jest za filtrem.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2011, 21:56   #4
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
a opiłki w układzie paliwowym to nie jest przypadkiem aluminium?
Stary 07-02-2011, 23:36   #5
SMUTNYINDYK
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Opiłki często pochodzą z łuszczącej się pompy paliwa. ale rzadko tyczy to się pomp stosowanych w francuskich silnikach. Jeśli były to francuskie to pompy BOSCH MADE IN CZECH REPUBLIC. Tak mi powiedziano w ASO CITROEN.
Stary 08-02-2011, 02:07   #6
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
Napisał SMUTNYINDYK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w mondeo mk3 tdci nie były francuskie a przynajmniej nie z koncernu PSA
Stary 08-02-2011, 14:04   #7
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
łuszczyły się najbardziej Delphi...w Mondeo do 2003 przed liftem
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 09-02-2011, 00:17   #8
SMUTNYINDYK
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Przepraszam zapomniałem, że chodzi o MONDEO.
Stary 09-02-2011, 18:37   #9
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Przypominam swój link z opisem skąd się biorą opiłki. Nie po to tyle się napisałem, żeby tego nikt nie czytał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2011, 16:24   #10
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał Boblo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szukalem tego linku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam fotki pompy z Focusa.
Wyciera sie nie tylko fala, ale rowniez rolki na glowicy. A najlepsze w tym, ze czesci zamienne kosztuja prawie 4000zl podczas gdy regenerowana pompa 1800.
Wszedzie gdzie byla pompa Delphi to byl ten problem. Magnes bardziej by sie przydal zalozony na listwie CR przy rurce od pompy. Wtedy opilki z pompy nie beda szly do wtryskow.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:06.
