Stary 07-02-2011, 20:31   #31
Jarek81
Avatar Jarek81
Zarejestrowany: 02-01-2011
Model: s-max
Postów: 116
Domyślnie Odp: Lusterko fotochromatyczne - montaż
Doszedł jeszcze mały problem otóż wtyczka instalacji podsufitki jest inna w polifcie niż przed liftem.Oczywiscie chodzi mi o tą co się wtyka tam za zegarami
to jest po lift
a to przed lift
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 09-02-2011 o 14:19 Powód: zmniejszenie zdjęcia
Jarek81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2011, 21:49   #32
tom_3000
Avatar tom_3000
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: MK4 Ecoboost 240 KM PS / Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM PS / 2.0 Tdci 180 PS
Rocznik: 2012 / 2017
Postów: 135
Mocowanie jest inne, co ciekawe lusterko poliftowe tyczy się drugiego liftu czyli 2005, przed 2005 była wsuwka i pasuje stare lusterko. Dałem się zrobić przy zakupie, ale jak już kupiłem, to jakoś musiałem sobie z tym poradziłem i lusterko przykleiłem na czarny silikon ten co się klei szyby, pod istniejącą wsuwką i jest ok.
tom_3000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2011, 22:48   #33
Jarek81
Avatar Jarek81
Model: s-max
Postów: 116
Domyślnie Re: Lusterko fotochromatyczne - montaż
Czyli masz poliftowe założone ???
Stary 07-02-2011, 22:56   #34
tom_3000
Avatar tom_3000
Postów: 135
Dokładnie, założyłem poliftowe i jest git.
Stary 07-02-2011, 23:12   #35
Jarek81
Avatar Jarek81
Model: s-max
Postów: 116
No dobra a jak to wyglada z zewnątrz.rozumiem ze szybę miałeś bez zaciemnionego miejsca w obwodzie osłony tej co jest z lusterkiem.Może jakaś fote byś wrzucił
Stary 07-02-2011, 23:18   #36
tom_3000
Avatar tom_3000
Postów: 135
Tak szyba jest bez zaciemnionego miejsca, narazie nawet nie mam założonej plastikowej osłony. Jak mi się uda to popstrykam parę fotek i zobaczysz jak to wygląda.
Stary 07-02-2011, 23:47   #37
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał tom_3000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zawsze przecież można zrobić i nakleić szablon z folii i zamalować primerem, który daje się pod klej do szyb
Stary 08-02-2011, 06:19   #38
Jarek81
Avatar Jarek81
Model: s-max
Postów: 116
Domyślnie Re: Odp: Lusterko fotochromatyczne - montaż
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No niby tak tylko pozostaje jeszcze wtedy problem zdjęcia starego adaptera do mocowania lusterka może zna ktoś patent??? Ewentualnie myślałem o drugiej opcji tj kupić lusterko z przed liftowe gdzie adapter jest ten sam ale kostka z instalacji inna i poprostu wyciąć kostkę lusterka z oryginalnej instalki i zarobić kable do tej z tego lusterka przed liftem.Oczywiście musiał bym znaleźć wtedy na alledrogo lusterko przedliftowe z kostka w komplecie.Da się ???
Ostatnio edytowane przez Jarek81 ; 08-02-2011 o 06:37
Stary 08-02-2011, 23:10   #39
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Hmm.. wszystko się da. Lustereczko ftch po FL ma inny adapter niż przed FL natomiast lusterko ftch przed FL pasuje do adapterów z MDO, Foki, Fiesty, Fusiona bez problemu. Wiązka przed i po FL do lustra różni się jedynie wtyczką - można ją zakupić na allegro lub wpiąć w lustro same zaizolowane piny - też będą się trzymać. Inna bajka to zmiana adapterów - tutaj jest 50% ryzyko uszkodzenia szyby. Osłona lustra po FL pasuje tylko z adapterem po FL.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2011, 13:35   #40
Jarek81
Avatar Jarek81
Model: s-max
Postów: 116
Z tą kostką na allegro jest kiepsko znalazłem tylko 2 gośći którzy mają lusterka przed FL z tymi kostkami.
Generalnie to już postanowiłem że kupuję całą wiązkę podsufitki po FL (mam jeszcze lampkę do zamontowania na tył a może i dołoże te lampki pod osłony przeciw słoneczne) biorę od goscia lusterko przed FL i obcinam i dorabiam przewody do kostki lusterka.Wczesniej będę musiał jeszcze ogarnąc który przewód z którym połączyć bo z tego co sie orientuję są trzy.
Ostatnio edytowane przez Jarek81 ; 20-02-2011 o 10:14
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:16.
