Stary 08-02-2011, 19:19   #1
volvo f88
Zarejestrowany: 17-07-2010
Model: transit 75 350
Silnik: 2,4
Postów: 28
Domyślnie chłodnica olejowa - wyciek oleju
Witam wszystkich mianowicie mam taka usterkę ze tej oto chłodniczki cieknie olej (ok5l/1000km)nie wiem czy ten zagięty wężyk powinien tak być i jak to naprawić czy tez wymienić cała chłodniczkę także z tej drugiej części (najprawdopodobniej) także jest wyciek ale ropy i nie mogę go dokładnie zlokalizować być może cieknie gdzieś z góry. Proszę o pomoc
Typ Pliku: jpg 08022011182.jpg (93.7 KB, 87 wyświetleń)
volvo f88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2011, 20:59   #2
Pawelo79
Zarejestrowany: 04-09-2010
Model: Capri
Silnik: 2.8
Rocznik: 78
Postów: 43
Domyślnie Odp: chłodnica olejowa - wyciek oleju
ta część to rozrusznik, a ta rurka to obeście chłodniczki oleju, pewnie jest trafiona więc tylko wymiana Cię ratuje, zaślepili dopływ płynu chłodzącego
Pawelo79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2011, 22:01   #3
volvo f88
Silnik: 2,4
Postów: 28
no to ok na wymianę chłodniczki byłem przyszykowany tylko chciałem sie upewnić. Ale pytanie teraz jak nową poskładać do kupy żeby olej z tamtąd nie leciał. może mógłby ktoś podrzucić foto jak powinno to być sklecione
Stary 09-02-2011, 21:20   #4
Pawelo79
Model: Capri
Silnik: 2.8
Rocznik: 78
Postów: 43
daj vin drukniemy instrukcje i wyśle ci pod wakazany na pw adres e-meil
Stary 09-02-2011, 22:11   #5
volvo f88
Silnik: 2,4
Postów: 28
wfolxxgbflyb14387
Stary 13-02-2011, 18:14   #6
Pawelo79
Model: Capri
Silnik: 2.8
Rocznik: 78
Postów: 43
ok, trochę zaszalałem instrukcji wymiany chłodniczki nie ma, ale w instrukcji montaż/demontaz silnika napisali że śruby dokręcić 23Nm i zastosować nowe wszystkie elementy jednorazowe (oring, opaski na przewody). Jak coś jeszcze to pytaj.
Stary 16-02-2011, 00:48   #7
volvo f88
Silnik: 2,4
Postów: 28
Wiesz sama wymiana tego nie powinna mi przysworzyć problemów choć dopiero się uczę ale nie mam bladego pojęcia jak podłączyć te węże czy tak jak są na foto czy też inaczej a i jeszcze pewnie będzie tam jeszcze uszczelka czy można założyć strarą bo uzywke będe kupował czy w jakis inny sposób ją zastapić
Prosiłbym jesli ktoś może żeby zrobił foto prawidłowo podłączonej i zamiescił w temacie.
Typ Pliku: jpg 08022011182.jpg (94.0 KB, 51 wyświetleń)
Stary 16-02-2011, 12:24   #8
demoneczek
Avatar demoneczek
Zarejestrowany: 30-11-2010
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDI 100KM
Postów: 80
Napisał volvo f88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz te węże połączone rurką na tzw krótko. Po wyjęciu owej rurki jeden wąż podłączasz do jednego krućca chłodniczki a drugi do drugiego . U mnie też tak jest połączone ale mnie lał sie płyn, olej jeszcze nie.
demoneczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2014, 11:17   #9
FRESH2012
Imię: TOMEK
Zarejestrowany: 28-09-2014
Model: TRANSIT
Silnik: 2,4TDE
Postów: 8
Witam.Mam podobny kłopot.Cieknie mi płyn chłodniczy z tej chłodnicy.Pytanie czy można ją ominąć jakimś kolankiem i czy brak chłodzenia oleju przez nią coś spowoduje złego dla silnika?Silnik 2,4 tde 115km
FRESH2012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2014, 11:32   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał FRESH2012 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz po prostu połączyć "na krótko" przewody zdjęte z króćców chłodniczki jakąś rurką (mufką) plus cybanty, ale najlogiczniej byłoby je zaślepić czymś po zdjęciu z chłodniczki. Nimi i tak nie płynie płynie płyn, kiedy mały termostat jest zamknięty.
Zimą na pewno nic się nie stanie złego (bo silnik jest raczej stale niedogrzany niż przegrzany), latem w wysilonym silniku z turbiną lepiej byłoby mieć stabilną temperaturę oleju - zwłaszcza w aucie latającym w dłuższe trasy.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 03-12-2014 o 11:37
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:27.
