Stary 08-02-2011, 23:49   #101
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: zmiana podświetlenia zegarów, przycisków, pokręteł
Żeby ten zegarek wyjąć, musisz zdemontować atrapę (to całe czarne[lub drewnopodobne] plastikowe wokoło zegarow i przycisków) ... Ona jest mocowana dwoma wkrętami nad tablica zegarów i kilkoma zatrzaskami poza tym. Nie pisz posta pod własnym postem, tylko edytuj poprzedni!!!
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2011, 23:53   #102
adrian1606
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: escort
Silnik: 1,8 td 70km
Rocznik: 1998
Postów: 4
ok dzieki za podpowiedzGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a z tym postem to sorki jestem troszke noga z komputera powoli sie uczeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
adrian1606 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2011, 00:03   #103
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Spoko. Mam nadzieję, że pomogłem a i że żaden mod nie dopatrzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Powodzenia
Stary 10-02-2011, 20:05   #104
adrian1606
Model: escort
Silnik: 1,8 td 70km
Rocznik: 1998
Postów: 4
czesc kolego mam kolejne pytanie ile powinno wejsc paliwa w moim essim 1,8td bo wskazowka przy zatankowaniu do pelna po sam korek pokazuje mi 3/4 na skali a wlewam 38 litrow do pelna i az nie chce mi sie wierzyc ze ma taki maly zbiornikGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i powiedz mi jak wyjac nagrzewnice czy to duzo roboty i wogule
Ostatnio edytowane przez adrian1606 ; 10-02-2011 o 21:11
Stary 10-02-2011, 22:36   #105
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Paliwa pełen zbiornik to ok. 55 litrów. Nagrzewnica.. Robiłem fotorelację z jej przekładki... Podobno pomocna . Sam popatrz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Temat jest o podświetlaniu. Kończmy OT.
Ostatnio edytowane przez darnel ; 10-02-2011 o 22:57
Stary 11-02-2011, 14:22   #106
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
A koledzy żarówki od podnoszenia szyb to jakie są? Tzn. jaki model/moc co mam powiedzieć jak będe w sklepie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i od podgrzewania szybek i przeciwmgłowych?
Bo chce sobie na niebiesko zrobic to wystarczy przelutować niebieską żaróweczkę?
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
Kamils37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2011, 14:27   #107
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
trzeba zakupic diody 3mm i opornik 1kOhm a pozniej wszystko polutować do kupy pamiętajac o biegunowosci diod.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2011, 15:12   #108
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Model: Focus Kombi
Postów: 556
Takie same zarowki są w podswietleniu ogrzewania i halogenow?
Stary 11-02-2011, 15:12   #109
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
dokladnie
Stary 11-02-2011, 22:09   #110
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Model: Focus Kombi
Postów: 556
A ten opornik od standardowej żarówki (co jest fabrycznie) może być?
escort mk7 , podświetlenie zegrów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:41.
