Stary 09-02-2011, 09:00   #1
aztec252
Zarejestrowany: 22-05-2009
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1,8 125 KM
Postów: 18
Domyślnie szarpnięcia przy gwałtownym dodawaniu gazu
Witam. Problem znany na forum, ale po zastosowaniu się do porad niestety nie przyniosło poprawy sytuacji. Wymieniłem przewody W/N i świece (NGK), wyczyściłem czujnik Map, sprawdzony przez komputer i nic nie wykazało (w trakcie jazdy i szarpań również). Szarpie przy obciążeniu(np. lekka górka) gdy dodaje gwałtowniej gazu. Jednak zauważyłem że zaraz po odpaleniu gdy silnik jest zimny szarpania nie ma. Aha i cewka też jest ok. Co mogę jeszcze zrobić?
aztec252 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2011, 14:05   #2
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Domyślnie Odp: szarpnięcia przy gwałtownym dodawaniu gazu
hmm, może pompa pod kątem przestaje pracować albo wina przewodów paliwowych ewentualnie dolotu powietrza (filtr itp) objawy występują tylko pod kątem czy na równym terenie też
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2011, 20:12   #3
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
skad wiesz, ze cewka jest sprawna, podmieniales?
przyczyna moze byc rowniez mieszanka, bo piszesz ze na zimnym pracuje dobrze (mieszanka bogatsza). sprawdzales zawor EGR i silniczek krokowy? wyczysc przepustnice i sprawdz czujnik polozenia przepustnicy. sprawdz jeszcze jak jest na postoju, gdy silnik sie nagrzeje i dodasz gwaltownie gazu.
Stary 10-02-2011, 10:44   #4
aztec252
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1,8 125 KM
Postów: 18
Objawy występują również na równym terenie. Zawór EGR czyściłem pół roku temu a od tamtej pory raz za czas daje mu mocno po gazie, więc nagar nie powinien się zbierać. Cewki nie podmieniałem, ale czy objawy nie zmalałyby gdy na zewnątrz jest trochę mniej wilgotno? Spróbuje z ta przepustnicą jeszcze...
Stary 10-02-2011, 11:07   #5
Futura
Zarejestrowany: 21-05-2010
Model: Ford Mondeo Ambiente
Postów: 4
Moim skromnym zdaniem to zawór EGR...
Futura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2011, 02:11   #6
Zoltyy
Zarejestrowany: 14-10-2010
Model: byly dwa S-Maxy, jest Mazda CX-5
Silnik: był 2.5T, był 2.0 EB 240PS, jest 2.5 NA
Rocznik: był 2007, był 2012, jest 2016.
Postów: 473
Domyślnie Re: szarpnięcia przy gwałtownym dodawaniu gazu
Strzelam z glowy nie znajac silnika - u mnie szarpanie (tez tylko pod obciazeniem i po rozgrzaniu)spowodowane bylo odcinaniem paliwa przez komputer. Ten odcinal, bo cisnienie w kolektorze bylo zbyt wysokie - dlatego ze gate-valve (zawor upustowy) turbiny nie dzialal tak jak powinien - tzn chyba nie nadazal sie otwierac. Wymienilem solenoid sterujacy tymze gate valvem i jest duzo lepiej (koszt 243 PLN + wymiana).
Jedyny blad ktory wyskakiwal po podlaczeniu do komputera to "wysokie cisnienie doladowania".
Nie wiem czy u Ciebie tak samo to dziala jak w mojej benzynie.
Pozdrawiam i powodzenia.
Ostatnio edytowane przez Zoltyy ; 16-02-2011 o 02:34
Zoltyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2011, 06:39   #7
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Zoltyy - w silniku kolegi nie ma turbinyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co do meritum sprawy, sprawdź napięcie ładowania akumulatora i żeby nie robić kosztów wyczyść połączenia masy znajdujące się pod akumulatorem oraz główne przyłącze przy alternatorze, a dopiero potem sprawdź szczotki i regulator napięcia w altku. Daj znać czy coś to pomogło.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2011, 13:12   #8
aztec252
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1,8 125 KM
Postów: 18
Kupiłem cewkę, wymieniłem i po problemieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-03-2011, 13:56   #9
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
dobrze wiedzieć, masz gaz?
jareczek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:50.
