Stary 10-02-2011, 17:05   #481
karmaz
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: ford fokus
Silnik: tdci 2li
Postów: 272
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał glucosum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napewno widzę quadlocka. To dobra wiadomość. Quadlock to standard. Tylko między producentami samochodów są inne funkcję poszczególnych pinów. Tak więc na 90 % możesz korzystać z naszych danych, ew. wiązki.
Niestety jak każdy pionier ponosisz ryzyko, my możemy ci tylko podpowiedzieć.
Jeśli nie chcesz kupować wiązki zrób pająka. Trzeba wpiąć się w przebieg kabli do radia. i WSIO
Potrzebujesz szczegóły? Pisz. Ale tyle razy to już wałkowaliśmy że chyba wszystko jasne.
Ew pisz na pirv.
PS. Gdybym wcześniej wiedział że denso ma quadlocka to może bym coś u siebie zmontował. Ta navi to naprawdę kawal dobrej roboty. A i mapy są...
ale na forum są przecież schematy wiązek,chyba nawet pod denso podeśle linki
karmaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2011, 20:43   #482
glucosum
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 FlexiFuel
Postów: 317
Ford C-Max 2007 1.8 FlexiFuel
Ford Fiesta 2009 1.6 TDCI
glucosum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2011, 14:51   #483
karmaz
Model: ford fokus
Silnik: tdci 2li
Postów: 272
ale chyba tu jest schemat jak podłączyć całą nawigację do samochodu i to jeszcze po angielsku
Stary 11-02-2011, 16:19   #484
glucosum
Model: C-Max
Postów: 317
tak zgadza się. a przy okazji masz większość pinów opisanych
Stary 11-02-2011, 16:33   #485
karmaz
Model: ford fokus
Silnik: tdci 2li
Postów: 272
no jest opisanych ale mi to niewiele mówi,mi chodzi o wiązkę do BT/VC i tyle a nie montaż całej nawigacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-02-2011, 16:49   #486
glucosum
Model: C-Max
Postów: 317
Tłumaczyłem już.
Kup moduł
mikrofon
manetkę jeśli chcesz voice control
jak nie chcesz wiązki to musisz trochę pogłówkować - zamiast wiązki Musisz mieć gniazdo do modulu bt z chocby 5 cm przewodów - bo inaczej nie dasz rady.
Kup sobie "złodziejki" http://css.ffclub.ru/forum/uploads/p...1240985919.jpg
Jeśli masz pytania to pisz jasno.
Stary 12-02-2011, 16:11   #487
karmaz
Model: ford fokus
Silnik: tdci 2li
Postów: 272
Tłumaczyłem już.
Kup moduł
mikrofon
to co masz na zdjęciu to ja mam,nie mam mikrofonu.ale to banał,A WIĄZKĘ CHCĘ co masz tą wiązkę to pisz
Stary 14-02-2011, 18:48   #488
karmaz
Model: ford fokus
Silnik: tdci 2li
Postów: 272
Napisał karmaz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chyba nie masz no ale trudno szukam dalej
Stary 14-02-2011, 22:19   #489
Strzeszku
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Chcesz wiązkę, pisz na priva do mnie. Dogadamy się jakoś.
Strzeszku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2011, 23:17   #490
rol6
Imię: Roland
Zarejestrowany: 27-11-2007
Silnik: 1,6 TdCi
Postów: 26
Mam pytanie do doświadczonych w tym remacie kolegów, szcególnie posiadajacych Focusy.
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem cały wątek. Ne jestem zupełnie "zielony" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w temacie modyfikacji - mam na koncie doinstalowanie tempomatu do Mojego mondka więc czuję klimat.
Porzy zmianie lampki oświetlenia zauważyłem, że w moim nowym nabytku Focusie mam okolicy lusterka bardzo bogatą wiązkę niewykorzystanych kabli wśród których znalazłem kabel z wtyczką do mikrofonu.
Poszedłem więc za ciosem i chciałem zlokalizowć wtyczkę do podłączenia modułu Bluetooth w okolicach schowka, lecz po ponad półgodzinnym poszukiwaniu, badaniu wygłuszenia i szarpaniu (delikatnym) za wiązki, które nie kończyły się w skrzynce bezpiecznikowej nie mogłem zlokalizować dużej bądź co bądź wtyczki.
Być może osoby, które zaintalowały Bluetootha u siebie korzystając z fabrycznej wiązki wskażą mi dokładnie w którym miejscu to ustrojstwo można znaleźć.
Na koniec dodam, że mam wersję titanium więc ta wtyczka powinna chyba gdzieś u mnie być.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Jest Focus MkII FL 1.6 TDCi, Titanium oraz Opel Insignia 2.0 CDTi Cosmo
było Mondeo MkIV 2.0 TDCi automat, Titanium - przebieg 156.000 km przez 3 lata
było Mondeo MkIII 2.0 TDCi automat - przebieg 156.000 km przez 3 lata
rol6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:45.
