Stary 10-02-2011, 00:15   #11
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
Domyślnie Odp: Przekręcam kluczyk i nic się nie dzieje
pewnie kierownice sciagali
jareczek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2011, 02:07   #12
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
nawet gdyby ściągali to i tak nie można tego trochę przestawić bo jest na sześciokącie montowana więc jeśli by przestawili to aż o 60 stopni
Stary 10-02-2011, 09:32   #13
jcpoland
Zarejestrowany: 31-10-2010
Postów: 10
kierownica była ściągana .
i właśnie chodzi o to że kierownica jest przekręcona o jakieś 5-8 stopni.
dziwne trochę że się przestawiła o parę stopni, no ale co zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dlatego dałem żeby mi to jakoś ustawili.
koszt podobno to 80zł
własnie czekam za autem bo jest na kanale
Ostatnio edytowane przez jcpoland ; 10-02-2011 o 09:38
jcpoland jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2011, 11:09   #14
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
a nie poszli na łatwiznę i nie wstawili ci całej kolumny od anglika? normalnie co by nie robili kierownica powinna być ustawiona tak jak przed naprawą stacyjki. chyba, że jednocześnie coś robili przy zawieszeniu albo układzie kierowniczym (np wymiana wahaczy albo końcówek drążków).
Stary 10-02-2011, 23:35   #15
jcpoland
Postów: 10
nie wiem czy kolumna byla od anglika bo zamawialem to z allegro.
ale ustawili mi to juz wiec jest ok. koszt tak jak pisalem wczesniej 80zl
Stary 11-02-2011, 09:34   #16
Martusia-1010
Avatar Martusia-1010
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Mondeo hatchbag
Silnik: 1.8
a może ta kierownica była skręcona już przed wymianą stacyjki ?? czujesz jakąś różnicę po zreperowaniu tego mechanizmu ?? może ktoś próbuje sobie zarobić ? pojedź na najtańszą wulkanizacje gdzie ustawiają geometrie, albo potwierdzą albo nie, a nóż widelec okaże się że koszt tego bedzie mniejszy niż 80 zł. Ja kiedyśteż kierownice ustawiałam to zapłaciłam za to 50 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Martusia-1010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
stacyjka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:09.
