#601 | |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
AKuba Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi |
#602 | |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Benio ale napisałeś też
#603 | |
![]() Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Powodzenia. Daj znać co zdziałałeś jak będzie po wszystkim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD MONDEO Mk4 |
#604 |
![]() Zarejestrowany: 05-07-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCi 155KM
Postów: 32
i juz po wymianie. Wymieniłem koło paowe wału (ijs),uszczelnienie wału, pasek i kółko pasowe latka na to z mk3 benz (magneti marelli). Trzeba było delikatnie obciac kołnierz altka, średnica pasowła idealnie - 53,7mm. Rolek i napinacza nie wymieniałem bo okazały sie w niezłym stanie więc szkoda kasy. Dodatkowo wymieniałem tez pasek wsp. kierownicy i rolke w napinaczu tego układu. Podsumowując moge powiedzieć że po wymianie jest ciszej, nie ma metalicznego dzwięku więc warto byłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. |
#605 |
![]() Zarejestrowany: 10-12-2010
Model: MKIII FL
Rocznik: 04.2005
Postów: 62
wymienilem dzisiaj rolke na sprzegielko...uff...nigdy wiecej...5godzin psychozabawy...nastepnym razem dam do mecha zeby sam grzebal...faktycznie slysze teraz klekotanie diesla chociaz nadal od czasu do czasu cos metalicznie zabrzeczy pod maska,ale narazie jest wszystko ok.Dodam,ze sprzegielko ina nie wchodzi tak gleboko jak oryginalna rolka,brakuje jakichs 2mm by bylo jak w oryginale,ale paska nie kosi wiec chyba operacja zakonczona sukcesem,dzieki wszystkim ktorzy podtrzeymywali ten watek,bez was bym nie dal rady...pozdro
#606 |
![]() Zarejestrowany: 18-08-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 13
czy trzeba po prostu kupic to sprzegielko i przykrecic do alternatora, czy alternator tez trzeba wymieniac?
6 miesiecy temu mialem wymieniany, napinacz pasek i kolo pasowe, kolo pasowe ponownie zaczelo wibrowac po miesiacu ale wczoraj zaczol sie glosniejszy trekot. mysle ze napinacz sie wybil. ten trekot nie ustepuje po wcisnieciu gazu, ale przyspiesza, da sie go slyszec od 750-1500 obrotow potem lekka cisza i potem od 1800- 2000 obr. czy to jest wybity napinacz? |
#607 |
![]() Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Panowie, szanowni koledzy forumowicze.
Szykuje się już 4 podejście do wymiany. Jak większość wie..: Wpierw wymieniłem napinacz po czasie okazało się że koło jest walnięte. Wymieniłem koło, nie wiele później okazało się że napinacz jest walnięty i koło miało lekkie bicie dodatkowo zaczęła świszczeć rolka no wiec kolejna wymiana tym razem komplet. Był spokój przez około 25.000km Dziś zaczęło trzepotać, MAM NADZIEJĘ że po prostu pasek do wymiany, ale już to znam z wcześniejszych akcji i obawiam się że po raz kolejny napinacz... |
#608 | |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
#609 | |
![]() Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Luknij na kółko bez sprzęgiełka (jeżeli takowe jeszcze masz) o co się opiera jak jest założone - przecież nie o obudowę.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez benio ; 12-02-2011 o 08:00 |
#610 | |
![]() Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Bez problemu (do końca) weszło sprzęgiełko oznaczone symbolem LUK 535007410. Ostatnio edytowane przez benio ; 12-02-2011 o 07:58 |
