Stary 14-02-2011, 12:38   #1
lizusboss
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 01-02-2011
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.6 16v zetec
Rocznik: 1998
Postów: 23
Domyślnie Jak sprawdzic klime
Pytanie moje brzmi jak sprawdzic klime gdy na dwoze jest zimno. Nie wiem czy jest nabita a szkoda mi kasy zeby sprawdzac w jakims zakładzie. Szukalem w necie i na forach i nie moge sie doszukacGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lizusboss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2011, 15:16   #2
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
Domyślnie Odp: Jak sprawdzic klime
Na włączonym silniku musisz włączyć i słychać pod maską taki charakterystyczny dźwięk coś jak "pstyk" ale jak nie ma na plusie temperatury to się nie włączy.najlepiej w jakimś garażu.
sgrzegorz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2011, 15:36   #3
lizusboss
Imię: Grzegorz
Model: Mondeo mk2
Rocznik: 1998
Postów: 23
jak załanczam to słychac jak obroty na chwileczke spadja czyli cos sie załancza ale sadzac po twojej wypowiedzi nie ma szans zeby sprawdzic czy jest nabita????
Stary 14-02-2011, 23:33   #4
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Napisał lizusboss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żeby sprawdzić czy jest nabita, musisz sprawdzić czy jest nabita.. Żeby sprawdzić czy działa możesz i bez tego, co tez już zrobiłeś. Spadek obrotów świadczy o tym, że załączyła się sprężarka i dociążyła silnik, stąd spadek obrotów. Sprężarka nie załączy się (przy prawidłowo działających czujnikach-presostatach) jeśli czynnika będzie za mało lub go nie będzie i tym samym ciśnienie będzie za niskie. Wnioskuję, że "nabita" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2011, 23:53   #5
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Postów: 429
Czynnik może być w układzie ale nie wiadomo ile go tam jeszcze jest to się okaże dopiero w ciepłe dni jak uruchomisz klime to musi wiać zimnym powietrzem jak z lodówki,tak bynajmniej jest u mnie.Tak jak kolega wyżej napisał czynnik jest bo się załącza sprężarka jakby nie było to żadnej reakcji byś nie miał tylko zapaliłaby Ci się żaróweczka od klimy że niby włączona.
Stary 14-02-2011, 23:55   #6
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Napisał sgrzegorz86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlatego pisałem, że żeby wiedzieć ile go tam jest to trzeba sprawdzić a nie gdybać. Wg tych stąd sposobów można jedynie stwierdzić że czynnik jest. Czynnik zawiera też dodatki antykorozyjne. Warto go czasem wymienić. Przedłużysz życie sprężarki
Stary 15-02-2011, 13:17   #7
lizusboss
Imię: Grzegorz
Model: Mondeo mk2
Rocznik: 1998
Postów: 23
dzieki wszystkim za odpowiedzi i podpowiedzi . ALe humor mi sie poprawil bo to moje pierwsze autko z klimą i fajnie by bylo zeby dzialala. A jeszcze jedno ile mniejwiecej kosztuje nabijanie klimy
Stary 15-02-2011, 13:20   #8
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
100-150zł
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:50.
