Stary 15-02-2011, 12:50   #1
wiktor20501
Zarejestrowany: 26-06-2010
Model: focus c-max
Silnik: 1.6 tdci 109km
Postów: 142
Domyślnie wymiana sitka i przewodu olejowego 1.6 tdci
Rozważam profilaktyczną wymianę przewodu olejowego wraz z sitkiem doprowadzającego olej do turbiny 1.6 tdci.(120kkm).W ASO chcą 1200 zł. (masakra)
w jaki sposób można to zrobić samemu? może jakaś fotorelacja, przecież nie może to być aż tak trudne aby płacić tyle kasy.
wiktor20501 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2011, 22:46   #2
mareksoft
Imię: marek
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: ford focus c-max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 37
Domyślnie Odp: wymiana sitka i przewodu olejowego 1.6 tdci
poza obudową jedyne co trzeba zrobic to odkręcic katalizator jesli masz kanał 2 godziny spokojnej roboty
mareksoft jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2011, 00:07   #3
wigi
Zarejestrowany: 24-08-2006
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 32
Czy wymiana tego sitka i przewodu może odbyć się na zalanym olejem silniku, czy tylko po spuszczeniu oleju?
wigi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2011, 00:59   #4
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
No coś TY-przecież tam nie będzie żadnego ciśnienia, dziurę na czas operacji zawsze możesz zatkać[ale to raczej nie będzie konieczne] jakimś przedmiotem n.p. szmatą, jakimś korkiem od szampana, wódki......
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2011, 11:19   #5
wigi
Model: Focus II
Postów: 32
A czy jest sens wymieniać ten przewód, nie wystarczy go oczyścić i przepłukać?
Stary 16-02-2011, 14:38   #6
maro18
należy wymienić śrubę razem z sitkiem (dolna) a przewód wystarczy wypłukać, jak napisał mareksoft to 2 godziny roboty. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2011, 15:29   #7
wiktor20501
Model: focus c-max
Postów: 142
Exclamation Odp: wymiana sitka i przewodu olejowego 1.6 tdci
Ciekawa sprawa w ASO Citroen nic nie wiedzą o profilaktycznej wymianie takiej śruby z sitkiem w przewodzie olejowym turbo (albo wiedzą i udają Greka)
Konsultant stwierdził : jeździć dopóki nie padnie turbo. Bardzo ciekawe pewnie wolą brać większą kasę za naprawę turbo niż bawić się w wymianę samej śruby. Myślałem że to ich silnik 1.6 tdci = 1.6 hdi i będą bardziej poinformowani ale nie.
Stary 22-02-2011, 00:36   #8
SMUTNYINDYK
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Obsesja mitologicznej śrubki zatacza coraz większe kręgi.
Stary 22-02-2011, 06:52   #9
dar66
Imię: Darek
Zarejestrowany: 19-11-2008
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 75
Napisał SMUTNYINDYK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy uważasz, że to zbędna operacja z tą śrubką?
dar66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2011, 21:45   #10
SMUTNYINDYK
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Szczerze- to uważam to za zbędną czynność samonakręcającą się przez FORUM. Gdy wymienia się olej i filtr oleju regularnie to nie może nic się stać. W normalnym świecie nikt takich rzeczy nie robi.Można co najwyżej tak co trzecią wymianę oleju zafundować silnikowi płukanie jakimś środkiem do tego-tanio to wychodzi, a czyści cały układ.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:37.
