Stary 15-02-2011, 17:45   #31
kneflik
Avatar kneflik
Zarejestrowany: 21-02-2010
Postów: 77
Domyślnie Odp: Rozmiar opon
No dobra. Ale wlezie bez tarcia czy nie wlezie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kneflik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2011, 19:56   #32
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Nikt Ci w 100% nie powie czy wlezie jak nie próbował, ale mnie się wydaje na 90% że wejdzie ,mondek ma tyle zapasu że nawet 20 cali wchodzi
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 15-02-2011, 21:00   #33
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Jest na allegro mkIV z 20" kołami [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wychodzi, że te 20-sto calowe koła są większe o 30mm od standardowych 16, rozmiar który Ty chcesz założyć jest jeszcze większy o 20mm (czyli z każdej strony dołóż 1cm do tych kół na zdjęciach). Tak na oko to może być ciężko ze skręcaniem... a do tego dochodzi obniżony zawias...
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2011, 20:25   #34
kneflik
Avatar kneflik
Postów: 77
Dzięki JVC że coś znalazłeś. Jak tam wlazły 20cali , fakt że niższy profil, to te 18 powinny tym bardziej wejść. Jak założe to dam znać.
Stary 16-02-2011, 20:50   #35
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
...ale te 20" mają tak niski profil, że w sumie są sporo mniejsze niż "balonowe" 18"...
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2011, 21:35   #36
kneflik
Avatar kneflik
Postów: 77
Dobra zrobiłem obliczenia:
1 cal = 2,54 cm
felga 18cali = 45,72cm
profil 50mm = 5,00cm
Razem: 50,72cm
felga 20cali = 50,80cm
profil 35mm = 3,50cm
Razem: 54,30cm
Rezultat: 235/50/18 jest mniejsze niż 245/35/20
Nie mylę się? Matematyka jest jedna i ponoć nie kłamie.
Stary 16-02-2011, 22:44   #37
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
...tylko, że profil opony jest to stosunek wysokości opony do jej szerokości.
Masz tu gotowy kalkulator:
Stary 17-02-2011, 08:14   #38
kneflik
Avatar kneflik
Postów: 77
Więc po ponownym przeliczeniu: Całe koło jest większe od tego 20calowego o 1,27cm. Słabo to wygląda. Może gdzieś obcierać. Ale i tak nie przekonam się jak nie sprawdzę.
Stary 17-02-2011, 08:32   #39
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Jeżeli ten rozmiar 255/35R20 to oryginał to ten Twój powinien wejść również, 1,27 cm to nie wielka różnica , mieści się w ogólnie przyjętej normie czyli w 2% różnicy, jedynie to Twoje obniżenie może być problemem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Ostatnio edytowane przez jvc ; 17-02-2011 o 08:34
Stary 17-02-2011, 15:18   #40
kneflik
Avatar kneflik
Postów: 77
Ale ja nie mam obniżenia. To nie ja pisałem. Mam standard.
felgi , koła , mk4 , mondeo mk4 , opony , rozmiar , zima
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:32.
