Stary 21-02-2011, 14:51   #1
alienn
Zarejestrowany: 26-01-2011
Model: Mondeo GHIA Kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 41
Domyślnie Nie taka turbina
Witam wszystkich, mam taki problem z Mondeo 2.0 TDDI 115PS, Data produkcji wedłyg vin 18.09.2001.
Od początku mojej przygody z tym autem mam problemy przyśpieszaniem i uporządkowaniem przewodów podciśnienia. Mam zamontowaną sprężarkę Garrett ze zmienną geometrią kierownic, więc powienienm mieć przepływomierz oraz 2 zawory sterujące podciśnieniem: jeden do turbiny, drugi do zaworu egr. Niestety mam problem z prawidłowym połaczeniem przewodow gdyż w moim aucie jest tylko jeden elektrozawór. Nie mam też przepływomierza, który posiadają wszystkie Mondeo z z turbiną o zmiennej geometrii łopatek. na dodatek microcat pokazuje, że powienienem mieć zwykłą turbine i faktycznie we wszyskich instrukcjach jest napisane, że turbiny ze zmienna geo były w silnikach tddi 115 PS ładowane tylko do sierpnia a moje auto jest z września. Spotkał się może ktoś z was z takim przypadkiem? Czy jest możliwość prawidłowego połączenia tego co jest tak żeby wszystko działało czy muszę zmieniać sprężarkę. Moje aktualne połączenie przewodów podciśnienia od elektrozaworu jest następujące:
1-serwo,2-turbina,3-filtr powietrza. Przewód podciśnieniowy podłączony jest do przewodu, który idze do serwa gdyz nie mam drugiego elektrozaworu. Auto do 2tyś obrotów wogóle nie ma przyśpieszenia i trudno go do tej wartości rozpędzić.
Proszę o poradę co zrobic z tym fantem. Pozdrawiam.
alienn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2011, 00:32   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Nie taka turbina
Napisał alienn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
więc turbina powinna być ze stałą geometrią i do takiej wróć bo nie masz pewnie sterowania turbiną o zmiennej geometrii w komputerze sterującym wszystkimi podzespołami silnika i nic na to raczej nie poradzisz. prościej jest wymienić turbinę niż robić porządek w elektryce.
żeby dołożyć do "pieca" to tylko dodam, że turbina o stałej geometrii też ma sterowanie podciśnieniowe zaworem upustowym
Stary 22-02-2011, 07:11   #3
toomekk6
Avatar toomekk6
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 401
Jendrek mam pytanko: kiedy były montowane turbawki ze zmienną a kiedy ze stałą geometrią?
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem
toomekk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2011, 07:49   #4
alienn
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 41
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko ona bierze podcisnienie jakoś "sama z siebie" jeśli się nie myle, więc rozumiem że drugi elektrozawor(sterujący turbina) jest niepotrzebny i oryginalnie go nie ma.
Napisał jendrekmak nie masz pewnie sterowania turbiną o zmiennej geometrii w komputerze sterującym wszystkimi podzespołami silnika
Mozna to sprawdzić np. przez WDS?
Ostatnio edytowane przez alienn ; 22-02-2011 o 07:54
Stary 22-02-2011, 08:45   #5
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
nie wiem jak to jest rozwiązane ale musi być jakoś elektrycznie sterowane podciśnienie bo musi otworzyć zawór jak ciśnienie doładowania osiągnie maksymalną wartość (odczyt z czujnika MAP)
Stary 22-02-2011, 08:52   #6
alienn
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 41
Czyli może sie okazać, że i tak muszą być 2 elektrozawory? Może ktoś z użytkowników TDDi np. 90konnych wie jak to jest rozwiazane bo tam jest na pewno "zwykła" sprężarka.
Stary 22-02-2011, 09:21   #7
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
pewnie nie. może wystarczyć tylko jeden skoro były takie wersje a sterowanie podciśnieniowe było we wszystkich turbinach. przy stałej geometrii jest tylko opcja włącz/wyłącz a nie ma prawdopodobnie pośrednich pozycji no i jest włączana w określonej sytuacji czyli po przekroczeniu określonego ciśnienia
Stary 22-02-2011, 11:18   #8
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
W 90-tce jest jeden elektrozawór który steruje EGR (jest taki sam jak w CI). Ale jak sterowania jest turbawka to nie mam pojęcia. Mogę ewentualnie obczaić dziś wieczorem skąd biegnie wężyk podciśnienia do sterowania turbawki.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2011, 11:48   #9
alienn
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 41
Napisał Luk@s Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byłoby super :d
Stary 22-02-2011, 12:21   #10
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Ciśnienie do turbiny przy stełej geometrii biegnie z samej turbiny. Wężyk wychodzi z tej części turbo co daje ciśnienie. Czyli sama wszystkim steruje. Ja mam stałą geometrię, bez przepływki.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:11.
