Stary 23-11-2010, 23:22   #41
pintonek
Avatar pintonek
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Mondeo MKII kombi
Silnik: 1,8 16V + Junkers
Rocznik: 1997
Postów: 384
Domyślnie Odp: Nie gaśnie kontrolka ABS i hamulca ręcznego
Jak kuoiłem mojego to tez świecily mi sie obie te kontrolki.... elektryk znalazl cos przy sterowniku ukladu, zimny lut,przerwa,cos z tych rzeczy i dziala do dzis, od 2,5 roku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pintonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2010, 21:04   #42
mk2 1.8 16v 100pb
Avatar mk2 1.8 16v 100pb
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: MONDEO MK4
Silnik: 1,8 TDCI 125 KM
Postów: 148
Podepnę się do tematu koledzy,spadł pierwszy śnieg i po mocniejszym hamowaniu zapalił się ABS z rękawem. Pali się cały czas,po zgaszeniu i ponownym zapaleniu silnika, pali się nadal jak dopiero ruszę to zgaśnie kontrolka,po jakiś dopiero 30 kilometrach gdy zgaszę silnik i zapalę to gaśnie normalnie kontrolka ABSU
-W pierwszej fazie hamowania czuje jak by przez chwilę był ABS potem znika
-Pompa chyba jest z TCS bo jak ruszam to światła przez chwilkę przygasają i słychać pompę ale tym się nie przejmuję bo tak w nim światła przygasają od 2 lat ale wtedy był cały czas ABS
-Czujniki czyste,kabelki całe,koronki jak nowe
Ostatnio edytowane przez mk2 1.8 16v 100pb ; 29-11-2010 o 17:28
mk2 1.8 16v 100pb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2011, 21:39   #43
siekiers1990
Zarejestrowany: 22-02-2011
Model: Ford Mondeo MK2
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 97
Witam, podepnę się z moim problemem...
problem jaki mi się przytrafił jest taki iż mianowicie u mnie wszystko jest w porządku do czasu jak samochód nie wpadnie w poślizg, wystarczy mały poślizg (gwałtowne hamowanie na śniegu) i kontrolki się zapalają i nie gasną. Gdy samochód zgaszę i ruszę kontrolki zgasną do następnego poślizgu, czy mógłby mi ktoś powiedzieć czego to może być przyczyna?
siekiers1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2011, 23:29   #44
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Napisał siekiers1990 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem tak samo. U mnie to była uszkodzona pompa, a konkretnie zatarta. Wymieniłem pompę i teraz wszystko działa.
Invi017
"Nie należy mylić prawdy z opinią większości."
invi017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2011, 10:05   #45
siekiers1990
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 97
a jak najlepiej sprawdzić czy pompa abs-u nie działa ?
Stary 23-02-2011, 15:11   #46
invi017
Avatar invi017
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Zdiagnozować kompem.
Invi017
Stary 21-04-2011, 12:11   #47
czyzyk25
Zarejestrowany: 18-04-2011
Model: ford mondeo mk1
Silnik: 1.8 i 16v
Rocznik: 1994
Postów: 6
Mi tez paliła się kontrolka ręcznego w mk1 . Ale dolałem płynu hamulcowego i juz jest ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Więc może warto to sprawdzić ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyzyk25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2014, 22:33   #48
ford1,8
Imię: damian
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: mondeo
Silnik: 1800
Rocznik: 1998
Postów: 4
Witam mam problem z moim mondkiem. pali mi się cały czas kontrolka ABS i poduszka powietrzna. Co może być przyczyną?
ford1,8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:50.
