Stary 23-02-2011, 00:16   #21
redds
Zarejestrowany: 24-10-2010
Silnik: TDCI
Postów: 60
Domyślnie Re: Odp: slabe ogrzewanie kabiny
Napisał marko8307 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To wygląda na to, że istnieje opcja "CHŁODŹ ZAWSZE". Czy jest możliwość dostania lub czy masz może namiary na kogoś kto zajmuje się przeprogramowywaniem softa poza serwisem ford?
Nie wiem, podzwoń po warsztatach co fordy naprawiają. Z VW nie było problemu z kombinacjami, wiele warsztatów miało do tego programy.
Jednak przed wydaniem kasy bym się jeszcze trochę wysilił i na włoskim forum forda o to zapytał czy to na pewno to. nawet po angielsku. Nie chce sytuacji gdzie wydasz kasę bo ja Ci coś zasugerowałem. Takie coś samo z siebie występuje w innych markach. Jednak jeśli przekaźnik jest ok i był wsadzany inny i takie samo polecenie dla wentylatora było to sprawa jest jasna.
Ostatnio edytowane przez redds ; 23-02-2011 o 00:30
redds jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2011, 00:47   #22
marko8307
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Mondeo Kombi
Postów: 14
Domyślnie Odp: slabe ogrzewanie kabiny
Dzięki za podpowiedź. Zanim wydam kasę zoriętuję się jeszcze w temacie. Mógłbyś podać link do włoskiego forum forda? A czy u Ciebie problem ustąpił po wgraniu softa?
a może jakieś inne podejrzenia do mojej usterki? jakieś propozycje? Wszelkie podpowiedzi chętnie rozpatrze bo już nie wiem co mam robić a w serwisie chcą tylko kasę wyciągnąć. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Turbinę i egr chcieli wymienić na nową bo oni nie naprawiają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a to sam sobie zrobiłem więc może coś jeszcze się udaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez marko8307 ; 23-02-2011 o 00:54
marko8307 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2011, 15:12   #23
mariuszko1
Zarejestrowany: 16-03-2006
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCI 140km(juz 163)
Postów: 24
ja bym stawiał na mały termostat w układzie oleju - auto się wtedy szybko nagrzewa i jest ciepło
mariuszko1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2011, 16:54   #24
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
A u mnie wczoraj zaczelo sie tak,ze po przejechaniu kilkudziesieciu km kiedy wskaznik temp. jest juz nawet w pionie leci prawie zimne powietrze,nawet jak ustawione jest w tryb HI.Bez wzgledu na co wlacze nawiew i w jakim stopniu reguluje ten nawiew cigale to samo prawie zimne owietrze.
Wczesniej wszystko bylo ok,dopiero jak wczoraj wieczorkiem wlaczylem zauwazylem to zjawisko.Panowie podpowiedzcie mi od czego mam zaczac jakies sprawdzanie usterki,co to moze byc ? etc.
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2011, 17:06   #25
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Sprawdź poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym, nagrzewnica położona jest w najwyższym miejscu układu.
Zapowietrzanie się układu może powodować walnięta uszczelka pod głowicą.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2011, 17:21   #26
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poziom w ukladzie jest ok,skoro temp. rosnie wg wskaznika tym samym termostat musi sie otwierac przy okreslonej temp.tylko nie wiedziec czemu cieple powietrze nie wychodzi przez dmychawy.
Stary 25-03-2011, 17:38   #27
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Ale sprawdzałeś fizycznie poziom płynu czy wnioskujesz z tego że auto nagrzewa się normalnie?
Stary 25-03-2011, 17:41   #28
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Tak poziom płynu jest na takim samym poziomie jaki byl wczesniej czyli rowno z kreska,a wskaznik temp. wewn. auta normalnie sie podnosi wraz ze wzrostem temp. i przejechaniu jakiegos odcinka drogi.Generalnie wszystko wyglada tak samo wg wskazan jak wczesniej z ta roznica ze leci letnie powietrze.
Stary 26-03-2011, 16:34   #29
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Dzis zauwazylem ,ze wskaznik dochodzi tylko do 1 kreski czyli 1/4 na liczniku.Czy moze to byc wina termostatu ?
Stary 26-03-2011, 20:46   #30
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
W zasadzie w układzie masz dwa termostaty. Poczytaj, jest tego na forum. Na przykład:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:16.
