Stary 23-02-2011, 12:59   #1
kukigsi
Avatar kukigsi
Zarejestrowany: 27-01-2011
Model: MK7 XR
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 95
Domyślnie zgubiony kluczyk
zgubiulem kluczyk od auta i nie mam zapasowego dodam ze escort ma imobilaizer ;/ i co teraz ?? mam nadzieje ze ktos mi doradzi bo potrzebuje auto zeby dojechac do pracy a tu nie ma jak odpalic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z gory dzieki za odp...
kukigsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2011, 13:21   #2
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: zgubiony kluczyk
na forum nie dowiesz sie jak ominąć immo.
Uszczelki pod głowicą
Stary 23-02-2011, 13:21   #3
ppposp
Zarejestrowany: 15-11-2010
Silnik: 2.0 180km
Postów: 12
Najprostszy i chyba najtańszy sposób to kupić komplet wkładek wraz z stacyjką oraz do tego komputer lub sam moduł immo jeśli masz osobno. Dodam że komputer musi być z tego samego auta co zamki i kluczyki. Przy okazji poszukaj kogoś kto ma na sprzedaż taki zestaw z co najmniej 2 kluczami.
Masz w ogóle możliwość wejścia do auta?
ppposp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2011, 15:30   #4
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
No nie do konca prawda. Wyjmujesz wkladke najlepiej ze stacyjki i dajesz ja tam gdzie dorabiaja kluczyki i tam ci dorobia komplet kluczy do tej wkladki i napewno taniej i mniej roboty niz kupic komplet wkladek i wszystkie wymieniac. A co do immo to popytaj o jakiegos fachowca elektronika samochodowego i ci to zrobi w granicach 100-300zl. Lub tez musisz wymienic komputer na taki sam, czyli do takiego samego silnika i najlepiej rocznikowo. Tylko nowy komputer musisz dostac razem z kluczykiem z taka czerwona zaslepka w uchwycie. Wydlubujesz ta zaslepke i tam jest takie malutkie cudo ktore wklasasz do swojego kluczyka i juz masz.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2011, 16:12   #5
sado28
Avatar sado28
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
za 150 pln u mnie w miescie dorabia kluczyk z kodowaniem.gosciu przychodzi z lapkiem do auta i zczytuje kod immo.
Napisał brajdak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wkladki bez kluczyka nie wyciagniesz.Predzej z drzwi albo klapy
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2011, 16:20   #6
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Dzieki za poprawke bo nawet nie wiedzialem o tym. Czlowiek cale zycie sie uczy.
Stary 23-02-2011, 18:44   #7
kosciak
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
Napisał bruti_2005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
toż to już jest kompletna głupota, ale wiem że tak tu na forum jest...
....ZZzzzZZ..zzzz...
RAPIDSPORT
kosciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2011, 20:04   #8
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Moim zdaniem to dobrze bo nie moglbym bezpiecznie zostawiac samochodu na ulicy jezeli kazdy by mogl obejsc immo mojego samochodu.
Stary 23-02-2011, 22:41   #9
scherzo
Zarejestrowany: 03-11-2009
Model: był escort jest Laguna
Silnik: 1.3
Rocznik: 94
Postów: 7
Domyślnie Re: Odp: zgubiony kluczyk
Ja swojego nawet nie zamykam już ponad rok i nic teraz śię strupów za 1000 zł nie kradnie
scherzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2011, 10:17   #10
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Domyślnie Odp: Re: Odp: zgubiony kluczyk
Napisał scherzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zdziwilbys sie, w moim miescie najwiecej takich aut ginie - golf 2/3, escorty, kadetty itp..
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:17.
