Stary 23-02-2011, 18:05   #1
kommandos
Zarejestrowany: 09-06-2009
Model: Escort mk7 1.6 zetec
Silnik: 16v
Rocznik: 1997
Postów: 72
Domyślnie Zwrotnica jaka pasuje ...
Witam od dłuższego czasu mam problem z lewą zwrotnicą a mianowicie zaczęło się od łożyska ..wymieniłem je.... pojeździło może dwa dni i znowu to samo ... wymieniłem piaste bo widziałem że się obtarła i znowu łożysko ... i to samo !! piasta się nowa dotarła tak jak stara i łożysko również poszło ... przy zdjętym kole widać że piasta ma bicie i tarcza krzywo się kręci ... mój silnik to 1.6 16v zetec 1997r powiedzcie mi czy podejdzie mi kompletna zwrotnica od 1.8 Td ... czy wszystkie zwrotnice w escortach były takie same?
Ostatnio edytowane przez kommandos ; 23-02-2011 o 19:28
kommandos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2011, 18:51   #2
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 794
Domyślnie Odp: Problem ze zwrotnicą
Lepiej zmień nazwę tematy bo poleci do zsypu, nie może być słowa "Problem", pojemność silnika nie ma nic wspólnego ze zwrotnicą, piastą itd, ma być tylko taki sam rozmiar
Ostatnio edytowane przez marcinmaster ; 24-02-2011 o 19:02
marcinmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2011, 00:42   #3
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Zwrotnica jaka pasuje ...
Zacznij od początku. Wymienłeś łożysko, bo...? Co sie działo? Zwrotnica nie ma jak spowodowac bicia. Jedynie oś, czyli w tym wypadku przegub zewnętrzny półosi... Trzeba uściślić ale tak to rozumiem teraz
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2011, 06:55   #4
kommandos
Silnik: 16v
Rocznik: 1997
Postów: 72
Domyślnie Re: Zwrotnica jaka pasuje ...
A czy podejdzie mi zwrotnica z diesla
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:49.
