Stary 24-02-2011, 17:39   #61
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Domyślnie Odp: Wymiana sprzęgła+dwumasa i przejechanie 1200 km zaledwie !!!
Kolego pery, trzeba spróbować jeszcze raz odpowietrzyć wysprzęglnik najlepiej w ten sposób jak pisze kolega jendrek, ale mi się wydaje że masz problem z pompką sprzęgła.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2011, 20:52   #62
kris1980
Avatar kris1980
Imię: kris
Zarejestrowany: 27-10-2009
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 221
Wszystko oryginalne części LUK
od kiedy to Luk jest orginalny!!Proszę o opamiętanie!
kris1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2011, 21:06   #63
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Napisał kris1980 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od tego momentu kiedy obok małego napisu LUK przyklejony jest duży MotorcraftGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2011, 11:51   #64
perry84
Zarejestrowany: 15-09-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 34
Koledzy słuchajcie ja już nie mam pojęcia dowiedziałem się w aso że cały problem najprawdopodobniej polega w tarczy sprzęgła. Mianowicie oryginalny LUK dla Forda produkuje sztywną tarczę natomiast tarcze produkowane prze LUK dla sprzedaży detalicznej są inne są z takimi plastyczkami i jakby zrobiona z dwóch części i mówią że one się łamią i blokują docisk i chyba coś w tym jest bo pierwszy raz jak zamontowali mi tą tarczę z plastyczkami jak mi się zblokowało to po wyjęciu jej te plastyczki były poułamywane. Błagam pomóżcie bo nie wiem co robić wtopiłem kupę kasy i nic z tego nie mam. Czy może któryś z was taką tarczę montował z tymi plastyczkami i czy było dobrze czy też mieliście problem??? PLZ pomóżcie !!!
Typ Pliku: jpg tarcza mondek.jpg (78.7 KB, 105 wyświetleń)
perry84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2011, 12:22   #65
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Ja taką mam u siebie od LUK i jak na razie ok. Przejechane ok. 3000 km.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2011, 14:13   #66
tomekw24
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: MONDEO GHIA HATCHBACK
Silnik: 2.0 BENZYNA
Postów: 76
co do odpalania na sprzegle to ja zawsze tak odpalam kazde auto . przyzwyczajenie
tomekw24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2011, 14:21   #67
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał perry84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego sprzęgło, które mi montowali w ASO też miało te "plastiki" więc ci twoi z ASO coś ściemniają. nowe sprzęgło Luka, które montowałem 7 tys. km temu było identyczne z tym fordowskim, które wyjąłem bo zawsze porównuję części przed montażem.
kiedyś sprężyny były tylko na sprzęgle a koło zamachowe było jednomasowe, teraz jest moda na koła dwumasowe żeby dbać o drgania które są przenoszone na napęd więc nie sądzę żeby zrezygnowali z tarcz sprzęgłowych ze sprężynkami.
ogólnie rzecz biorąc koła dwumasowe powstały na początku dla diesli bo kąt obrotu na samej tarczy sprzęgłowej dochodzi do 20-25 stopni a potrzebne było więcej (30-35 st) w związku z tym zrobili koło zamachowe dwumasowe ponieważ na samej tarczy takich kątów się nie uzyska bo nie ma na to miejsca.
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 25-02-2011 o 14:27
Stary 25-02-2011, 14:28   #68
stecus
Postów: 775
A może masz tarczę odwrotnie zamontowaną, znaczy nie tą stroną i blokuje się na dwumasie, innej możliwosci już nie widzę a takie cuda też widziałem.
Stary 25-02-2011, 14:37   #69
perry84
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 34
Pierwsza tarcza jaka była zamontowana była bez tych plastyczków na 100 % a czy da się odwrotnie zamontować??
Stary 25-02-2011, 14:45   #70
stecus
Postów: 775
Da się, obie strony tarczy są prawie identyczne ale jak wiemy prawie robi wielką różnicę. Jedna strona bardziej odstaje i tą stroną trzeba założyć do docisku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:05.
