Stary 25-02-2011, 11:56   #1
astryldd
Zarejestrowany: 25-02-2011
Model: ford
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1997
Postów: 7
Domyślnie PO kradziezy nowe radio niewlacza sie
Jestem po kradzieży radia. Złodziej wszedł wyjął, zabrał kable z przejściówka i myślałam że tylko tyle. Ale coś jest nie tak. Kupiłam nowe radio takie pod kieszeń.
Z racji tego, sprzedawca w m1 dał nam nie tą przejściówke co potrzeba(poki co nie moge znalezsc tej co trzeba w sklepach), musielismy z kolega rozbroic wtyczki do samych spinek i tak podlaczyć do oryginalnych.
Byłoby okey gdyby nie to że radio się nie włącza. W innym samochodzie podłączając do kostki od razu samo się włącza i gra a u mnie nie.
Sprawdzone czy dochodzi prąd, dochodzi wszędzie, do głównych wtyczek, do samej kieszeni też. Niby wszystko okey ale nie włącza się.
Co się mogło stać? Prosze o szczegółową pomoc, bo się nie znam na takich rzeczach. Poza tym czy jeśli znajde normalną kostke coś to zmieni? Jest jakaś różnica?
astryldd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2011, 12:02   #2
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Domyślnie Odp: PO kradziezy nowe radio niewlacza sie
sprawdzane na zaplonie?
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2011, 12:14   #3
astryldd
Model: ford
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1997
Postów: 7
Po przekreceniu kluczyka, a to roznica czy tak czy po odpaleniu slinika? W tamtym samochodzie wlaczyl sie juz po przekreceniu kluczyka
Stary 25-02-2011, 12:15   #4
dj_junior
Avatar dj_junior
Zarejestrowany: 02-09-2010
Model: Ford Escort mk6
Silnik: 1.4 benzyna + gaz
Rocznik: 1994
Postów: 150
dokładnie należy sprawdzić na włączonym za[łonie stacyjka może nie poszczać masy albo coś takiego ja mam tak u siebie ze muszę kluczyk przekręcić w pozycje I włącza się radio II zapłon III odpalam silnik może u ciebie tez tak jest
dj_junior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2011, 12:21   #5
astryldd
Model: ford
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1997
Postów: 7
No nie wiem, moze. Ale przy tamtym radiu normalnie się włączało. Wlączalam stacyjke i tylko klikalam na guzik wlacz lub wkladajac panel samo sie wlaczalo.
Poźniej zejde to sprawdze tą rade.
Stary 25-02-2011, 12:26   #6
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
zapłon to nie jest pracujacy silnik.
mamy tutaj maly paradoks - piszesz ze prad dochodzi i jest to sprawdzone ale radio sie nie wlacza - w innym aucie dziala bez problemu - czyli chyba jednak nie wszystko sprawdzone. do radia musza dochodzic 2 plusy - jeden staly a drugi po zaplonie bo inaczej sie nie wlaczy, wiec brakuje ci pewnie ktoregos z plusow. dla testu do plusa na ktory dochodzi prad podlacz od radia jednoczesnie kabelek zolty i czerwony - gwarantuje ze zadziala, a jesli nie to masy brakuje.
Stary 25-02-2011, 12:30   #7
astryldd
Model: ford
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1997
Postów: 7
Wporzadku zaraz to sprawdze. A jesli brakuje masy to co? Urwalo się cos jak kradli czy jak.
Stary 25-02-2011, 12:41   #8
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
dokladnie, ale wszystkie przewody mozna łatwo odbudowac podlaczajac sie w odpowiednie miejsca. sprawdz czego ile jest a czego brak.
Stary 25-02-2011, 12:41   #9
astryldd
Model: ford
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1997
Postów: 7
Domyślnie
Ide sprawdzic z tym plusem.
Wiec, tak. nie moge edytowac juz posta wiec pisze kolejny.
Bylam sprawdzilam. Nie dziala.
Kupilam wkoncu dobrą przejsciowke, podlaczylam i tez nie dziala.
Nie wiem, jutro bedziemy z kolega szukac tej masy - moze jednak to jej brak robi to co robi. Jesli nie to juz nie wiem. TAmto dzialalo bez zarzutu to nie chce.
Jutro podlaczymy jeszcze radio Z tamtego samochodu i zobaczymy czy zaskoczy(watpie ale trzeba sprawdzic wszystko)
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 26-02-2011 o 23:22
Stary 25-02-2011, 15:56   #10
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Napisał astryldd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie klam, klikasz edytuj i piszesz.
ale sprawdzilas czy jest wlasciwe zasilanie jak opisalem wczesniej czy podpielas jeszcze raz radio tak jak bylo? skoro nie dzialalo to nagle cudem nie zacznie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:14.
