#41 |
![]() Zarejestrowany: 02-01-2011
Model: s-max
Postów: 116
Dobra.Mam już instalację po liftową i mam lusterko przed liftowe z kostką muszę to teraz połaczyc w całosc(inne kostki od lusterek).
Do lusterka idzie jeden przewód czarny (masa???) i dwa zielono czerwone.Jeśli pomylę te dwa czerwono zielone to się coś stanie???? Rozumiem że jeden jest od stacjki a drugi od zapięcia wsteka.Ma ktoś pojęcie ????? |
#42 |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
nie bedze dzialac, od stacyjki +12V uaktywnia lusterko, od wstecznego +12V wylancza lusterko jak wrzucisz wsteczny, nie pomyl +12 V z masa bo spalisz lusterko, stanie sie ciemne i bezuzyteczne
W przedliftowym rozklad pinow w lusterku jest taki: pin1 +12V pin2 masa pin3 +12V z wstecznego
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! Ostatnio edytowane przez 1olek ; 20-02-2011 o 14:01 |
#43 |
Model: s-max
Postów: 116
A wiesz może czy dobrze myślę ze masa to ten czarny kabelek czy sprawdzać przed montażem jeszcze miernikiem???
#44 |
Postów: 6,370
pewnie ten czarny to masa ale sprawdz dla pewnosci miernikiem, ja juz nie pamietam, mialem schematy z TIS'a wydrukowane ale moj TIS nie obejmoje juz tego nowego poliftowego lusterka, konczy sie na roczniku 2004
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
#45 |
Model: s-max
Postów: 116
Ok.Dzięki.Będę walczył jak przyjdą plusowe temperatury bo niestety nie dysponuje garażem jak ogarnę to się pochwale.kupiłem instalacje z tymi lampkami pod sloneczniki spróbuje i to zamontować + tylna lampka.
#46 |
Postów: 6,370
To nie miales lampek pod slonecznikami ? myslalem ze to standard Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#47 |
Model: s-max
Postów: 116
No nie mam niestety Wersja polski salon ambiente ale chociaż w podsufitce widać miejsce gdzie to powinno być fabrycznie.
#48 |
![]() Zarejestrowany: 28-12-2010
Silnik: 1,6 TDCI 90KM
Nie znam zupełnie tematu i z tego co tu czytam to wszyscy ciągną jakąś dodatkową wiązkę. Pytanie moje jest takie: Czy jak nie ma fotochromatycznego lusterka to nie ma też wiązki i wtyczki w instalacji podsufitki? Czy może jak to jest w wielu innych samochodach, że komponentu (i tu fotochromatycznego lusterka) nie ma ale wiązka do jego podpięcia istnieje. Może głupie pytanie bo skoro ciągniecie to pewnie trzeba ale z drugiej strony po co w fabryce mieli by zakładać trzynaście rodzai wiązek. Pozdrawiam |
#49 |
![]() Zarejestrowany: 14-12-2006
Model: MONDEO MK1 Kombi
Silnik: 1.8 16V ZETEC + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 281
Pytanie nie jest głupie. Ford montował różnie. W niektórych autkach instalacja jest, w innych nie ma. Jak nie zajrzysz to się nie dowiesz.
Ford to jedna wielka zagadka. W niektórych "golasach" jest instalacja do wszystkiego, w innych autkach tylko do tego co zamontowane. Właśnie w fabryce montowali różne rodzaje wiązek elektrycznych. |
#50 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-10-2009
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 343
Jeżeli miałbyś instalację pod lusterko fotochromatyczne to u góry przy zwykłym lusterku powinna "dyndać" sobie właśnie wtyczka, którą powinno się wpiąć w lusterko. Skoro jej nie ma to logiczne, że nie ma też instalacji przystosowanej do fotochromu. Bo nie wierzę w to, że wtyczka schowana by była w podsufitkę. Musiałbyś pościągać słoneczniki, odkręcić uchwyty górne i lekko obniżyć tapicerkę w celu sprawdzenia czy czegoś tam nie ma. Chodź wątpię aby była jakakolwiek wtyczka schowana w tapicerkę. Przy obniżaniu tapicerki, jeżeli masz kurtyny boczne warto odłączyć aku przed tą czynnością.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BÓG, HONOR, OJCZYZNA I FCP ![]() Black Panther
