Stary 08-02-2010, 13:27   #21
juras25
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 03-10-2009
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCI 2,0 115 KM
Postów: 131
Domyślnie Odp: [mk3] Jak wyjąć rozrusznik z mondeo TDCi
Napisał gerfil86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mnie bardziej interesuje umiejscowienie rozrusznika szukam i szukam i znalesc nie moge a wkurza mnie jak sie bendix zacina. Mogl by ktos dac fotke gdzie jest umiejscowiony rozruch?
na pierwszym, jest pokazane miejsce po wyjęciu rozrusznika
juras25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2010, 13:32   #22
juras25
Imię: Jurek
Model: MONDEO MK3
Postów: 131
coś źle robię, bo zdjęcia nie weszły
http://img521.imageshack.us/i/rozr1.jpg/
http://img341.imageshack.us/i/rozr2.jpg/.
uff.
Ostatnio edytowane przez juras25 ; 08-02-2010 o 23:02
Stary 09-02-2010, 22:43   #23
gerfil86
Zarejestrowany: 18-12-2009
Silnik: 1998
Postów: 23
no teraz mi sie rozjasnilo jutro zajze pod maske moze na wolnym wykrece i zobacze co go boli> Pozdr.
gerfil86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2010, 09:31   #24
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
gerfil86 znaleźć to nie problem więc lepiej napisz, że nawet nie szukałeś. to nie jest mały termostat żeby nie można było go dojrzeć.
Stary 12-02-2010, 20:47   #25
vodun
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 42
Panowie szukałem na forum ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie.
Posiadam mk3 2.0 benzyna.
Pierwszy raz mi autko nie chciało dziś odpalić. Po przekręceniu kluczyka słyszałem szybkie cykanie i autko nawet nie drgneło ( dobrze, że na górce stałem i poszedł z popychu) Nie była to wina akumulatora. Cyz możliwe, że coś ze szczotkami? Auto ma przejechane 120tys.
Drugie moje pytanie, czy w owych rozrusznikach można wymieniać szczotki, czy raczej nie? Pamietam jak mialem seata, to były dziwnie wlutowane w rozrusznik.
vodun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2010, 22:21   #26
juras25
Imię: Jurek
Model: MONDEO MK3
Postów: 131
Jak rozbierzesz, to się dowiesz czy to szczotki. Samych szczotek się nie wymienia, tylko cały szczotkotrzymacz.
Stary 25-02-2011, 21:41   #27
davidovv
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: focus mk1 Komfort X
Silnik: 1,8 tdci 115km
Postów: 35
mam pytanie jak wyciągnąć te dwie tulejki co są w rozruszniku dzis go wykręciłem z auta wyczysciłem z zewnątrz jutro go rozkręce tylko słyszałem ze tuleje sa mocno osadzone i ciezko je wyjąc pomocy
davidovv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2011, 14:38   #28
juras25
Imię: Jurek
Model: MONDEO MK3
Postów: 131
O jakich tulejkach mówisz?
Stary 29-03-2011, 19:19   #29
hellrazor
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 19-10-2009
Model: focus mk2 FL / fiesta mk7 titanium x
Silnik: 1.6 benzyna / 1.0 benzyna ecoboost
Rocznik: 2010 / 2013
Postów: 17
Domyślnie Odp: Jak wyjąć rozrusznik z TDCi
demontaż rozrusznika jest prosty jak odkręcenie koła w rowerze.
nic nie trzeba lewarować, podstawiać jakiś bzdetów pod auto, odkręcać osłon, wentylatorów i nie wiem czego jeszcze..., tylko akumulator.
przygotować klucze 10mm nasadka na dużą grzechotkę (bo jest głęboka), 13mm oczkowy
kolejność:
1) wyciągnąć akumulator i plastikowe pudło w którym stoi
2) 13-tką zluzować śruby mocujące rozrusznik, dalej można palcami, górną wyciągamy dolna zostaje,
3) odchylić wąż gumowy w miejsce gdzie był aku (nie odkręcać go), będzie wiadomo który,
4) rozrusznik w prawo i do góry, wyciągamy go razem z dolną śrubą (wtedy nie trzeba odkręcać wentylatorów), montaż tak samo razem,
5) odkręcamy kable klucz 10 i 13.
koniec
do odkręcenia szczotkotrzymacza potrzebna będzie jeszcze 6mm
p.s. zastanawia mnie po co niektórzy czytają to forum, skoro z takimi pierdołami jeżdżą do ASO - na bogato.
wyciąganie rozrusznika jak się nic z nim nie dzieje tylko po to aby go wyczyścić wydaje mi się bezsensowne, tak samo można wydech w środku albo dach pod podsufitką
Ostatnio edytowane przez hellrazor ; 29-03-2011 o 19:25
hellrazor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2011, 08:44   #30
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
Napisał hellrazor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chcą to jadą i takie uwagi kolego są trochę nie bardzo...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:05.
