Stary 20-01-2011, 04:24   #21
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 624
Domyślnie Odp: Silnik 2.5 td nie odpala bez użycia samostartu
Mam pompki ze 2 albo 3, sądzicie ze nie wymieniałem? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie no nie róbcie ze mnie idioty panowie, mówie ze to jako ultimo chce zastosować
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2011, 18:39   #22
lysy1908
Avatar lysy1908
Zarejestrowany: 25-01-2010
Model: Transit
Silnik: 2.5D/Pompa Bosch
Rocznik: 1992
Postów: 55
koledzy to znowu ja dzisiaj wymieniałem te gumki od przelewów i zauwazylem ze wężyk od powrotu jest cały mokry i w jednym miejscu pęknięty - oczywiscie go wymianilem... i mam pytanie czy stamtąd mogł łapać powietrze i w efekcie długo kręcić przy odpalaniu? pozdr
lysy1908 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2011, 14:03   #23
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Model: Transit
Postów: 624
Jak najbardziej.
Wężyk przelewowy 1m to koszt ok 5zł
Stary 09-02-2011, 21:52   #24
lysy1908
Avatar lysy1908
Model: Transit
Rocznik: 1992
Postów: 55
mam nową pompke paliwa, wymienione węzyki, rozrusznik po regeneracji, ustawiony zapłon, samochod nawet jak postoi 5 godzin po trasie przy temperaturze 3 stopni kreci nawet z 8 sekund zanim zapali! Koledzy może być coś nie tak z pompą wtryskową? samochod na ten moment nie duzo mi pali a na cieplym pali na dotyk. Dodam jeszcze, że na zimnym silniku odkrecałem 1 wtrysk i paliwo zaczęło leciec po 3 obrocie silnika. Pozdr
Ostatnio edytowane przez lysy1908 ; 09-02-2011 o 21:55
Stary 09-02-2011, 22:30   #25
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Napisał lysy1908 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Według mnie powinno po 1/2 obrotu.
Lub po 1 i 1/2 obrotu, zależnie jak wypadnie rozrząd.
A prywatnie ... Toyotka D4D
Ostatnio edytowane przez ziemek56 ; 10-02-2011 o 21:03
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2011, 17:20   #26
lysy1908
Avatar lysy1908
Model: Transit
Rocznik: 1992
Postów: 55
byłem u pompiarza cisnienie 19-22, jest bardzo źle? czy na razie jezdzic? samochod jak na wolnossacy to sobie radzi.
Stary 26-02-2011, 18:17   #27
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
No i wszystko jasne...
To jest bardzo źle. Twoje kłopoty biorą się z braku dobrego sprężu. Jeżeli będziesz stale odpalał na samostarcie (aż nie skończy się zima), to załatwisz silnik... Latem da się jeździć, ale co potem?
Jeżeli chciałbyś pojeździć na tym silniku, to czeka ccię wymiana pierścieni oraz (ewentualnie) prowadnic zaworowych...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 26-02-2011 o 18:26
Stary 27-02-2011, 00:48   #28
lysy1908
Avatar lysy1908
Model: Transit
Rocznik: 1992
Postów: 55
wojtek powiedz mi czy oplaca sie zrobic remont czy szukac uzywki? przynajmniej tyle ze pompiarz powiedzial mi ze wtryski mam wporzątku/ a i odpalam na plaku i to doslownie minimalny psyk w kolektor doslownie 1/4 sek
Ostatnio edytowane przez lysy1908 ; 27-02-2011 o 00:53
Stary 27-02-2011, 09:40   #29
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jeżeli masz naprawdę doświadczonego mechanika silnikowca - to opłaca się zrobić silnik. Kupując używkę rzadko masz możliwość sprawdzenia silnika, odpalenia itd. A dawane gwarancje można sobie w buty wsadzić - co ci po niej, skoro założony i zapłacony za robociznę silnik okazał się złomem jeszcze gorszym jak ten stary... W dodatku zawsze są jakieś kłopoty z osprzętem, który jest zawsze trochę inny przy używce, trzeba się tym zająć, szukać, jeździć - a tak masz wszystko ok.
Gdyby silnik był mocno zdemolowany po jakiejś awarii mechanicznej (urwane pogięte zawory, uszkodzone korbowody, tłoki itp) to bym szukał używki na zamianę, w twojej sytuacji zrobiłbym szybki remoncik na dobrych częściach.
Zgredzik
Stary 27-02-2011, 11:51   #30
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Napisał wojtekjanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tym bardziej, że w tym silniku można to zrobić samemu na przysłowiowym chodniku, zdejmując tylko głowicę i miskę. Tylko nie zakładaj pierścieni 'Prima' Łódź, mi wytrzymały 7 tys. potem było jeszcze gorzej, niż przed.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:39.
