Stary 05-03-2011, 16:20   #111
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,258
Domyślnie Odp: [MK3]wszystko o recznym-jak naciagnąć? co wymienić? jaki zacisk?
Prawdopodobnie linka w pancerzu przesuwa się bardzo ciężko, może pomóc wyciągnięcie i przesmarowanie linki, ale lepiej wymienić na nową.
Stary 05-03-2011, 16:24   #112
reeich
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Mondeo MK4 TITANIUM S hatch ,mondeo kombi,calibra
Silnik: 2.5T 220KM 2.0 TDCI 130KM,2.0 benzyna
Rocznik: 2010,2002,1992
Postów: 63
linka odpada nowa jest a druga lekko chodzi t !jak ciagnę kombinerkami za linke od pancerza to idzie bardzo ciezko a z powrotem wraca sama jak by jakas sprezyna ciagla
reeich jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2011, 17:23   #113
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Domyślnie Odp: Wszystko o recznym-jak naciagnąć? co wymienić? jaki zacisk?
reeich ty masz kombi z tego co widze, tam sa inne zaciski wiec i moze dzwigania od recznego jest z reczna regulacja i masz ja za bardzo skrecona. jesli jednak byłaby na samoregulatorze to on trzyma i dlatego linki sa tak naprezone. ewentualnie linki maja dwie rozne dlugosci - ta z lewego kola jest krotsza i dlatego przytrzymuje reczny.
Stary 05-03-2011, 20:31   #114
reeich
Postów: 63
Domyślnie Odp: Hamulec ręczny -jak naciagnąć? co wymienić? jaki zacisk?
długosci linki ok !!! nie ma regulacji bo przy wymianie linki nic takiego tam nie byl wiec jest ten smieszny samoregulator.Tak kombi to moze ktos mnie naprowadzi jak to cholerstwo popuścić zeby linka luz dostała.Ps, technologia forda mnie wykończy!!!
Stary 05-03-2011, 21:12   #115
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
A mi sie zdarzyla takie cos ,ze linka z tyły w lewym kole wogole nie odbija.Auto bylo sprawdzane szczegolowo na przegladzie,wiec sam reczny trzyma ok.
Problem w tym,ze nie chce ciegno odbic.Sciagnalem kolo,przesmarowałem caly mechanizm i jesli wypne linke od recznego wszystko smiga,ale jak linka jest ciegno nie chce odbic.Gdy popchne ciegno wraca ono do swojego pierwotnego stanu położenia.W czym tkwi problem ?
pozdr.
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2011, 21:16   #116
Slawko
Napisał radekg32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W czym tkwi problem
w lince
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2011, 21:29   #117
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w lince
Jaki koszt linki ? Czy to jest linka na 1 koło czy caly komplet ?
Stary 05-03-2011, 21:54   #118
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
linke kupujesz na jedna strone. w sumie sa 3 linki:
1. krotka od dzwigni wchodzaca pod nadwozie
2. idaca od krotkiej do zacisku
3. jest taka sama jak druga
warto wymienic odrazu obie. ceny sa rozne w zaleznosci od producenta od ok 50zl - 180zl za orginal. przedzial cenowy podaje przyblizony. sam jestem ciekaw czy warto zakladac zamiennik czy najlepiej orginal?
reeich poszukaj na forum, byl opis jak naciagnac reczny majac samoregulator. byly tam zdjecia i z opisu wynikalo ze trzeba taka blaszke odgiac do gory i w innym miejscu zagiac sprezynke - moim zdaniem na poczatek dognij ta blaszke i sprawdz przed zlozeniem tunelu jak jest. swoja droga ten samoregulator jest strasznie awaryjny i zeby sie nie wciekac kupilem dzwignie z reczna regulacja - udalo mi sie taka na dodatek skorzana za 40zl + wysylka uszczelic na alledrogo, jak bys sie decydowal na wymiane jej to nie wypusc sie i nie kup od anglika, bo nie bedzie pasowac
reeich opis i zdjecia do powyzszej operacji sa w temacie, w ktorym wlasnie piszemy post nr 15
Ostatnio edytowane przez bolek-tarnow ; 05-03-2011 o 21:57
Stary 05-03-2011, 23:04   #119
reeich
Postów: 63
czyli rozbiórka tunelu i sprawdzenie dzwigni !!!
Stary 05-03-2011, 23:14   #120
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
zgadza sie - sprawdz to i daj znac
hamulce , hamulec ręczny , mk3 , mondeo mk3 , ręczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:23.
